Mahlzeit, habe ein Motorgehäuse bekommen das auf 58mm aufgespindelt wurde, kann ich da auch einen normalen 70 oder 90ccm Zylinder drauf montieren?
Motorgehäuse mit 58mm
Viele sagen ja, weil der Zylinder über die Stehbolzen zentriert wird, ich bin davon aber kein Freund. 58mm ist auch schon ein größeres Kaliber, das würde mir persönlich zu viel Spiel.
Christian -
Ja etwas größeres ist bei mir Geld mäßig nicht drin. Und den Block habe ich geschenkt bekommen. Der Zylinder/Kolben muss ja denn lange halten und wenn da zuviel Spiel ist naja, denn muss ich mal schauen ob ich den irgendwie los werde.
Das stellt kein Problem dar, da der Zylinder über die Stehbolzen zentriert wird.
Es gibt aber auch Simson Zylinder mit 58er Buchse. -
Hättest du bitte mal ein link mit den Zylinder?
zt 110n zB.
Kannst du mal bilder vom Gehäuse hier reinstellen?
normal kann man 58mm nicht ohne Schweißen / Kleben spindeln...Ich würde das Gehäuse an deiner Stelle wieder veräußern. Jetzt kaufst du dir (weil du eh schon nicht viel Geld hast) einen 85er fährst damit 3 runden und es reißt dir unten die Buchse weg. Ich glaube nicht das dir entpsrechende Leute hier im Forum dann einen neuen 85er kaufen. Dann haste garkeinen Zylinder mehr und keine Kohle mehr.
-> Kann gut gehen, muss aber nicht.
viell wäre ja auch tauschen eine option, jemand der sein gehäuse weg geben würde zum spindeln, er könnte von dir was fertiges bekommen und du bekommst dafür eins zb. für nen 70-er
