Externer Gleichrichter
  • Guckst du mal in den Angeboten nach, wie z.B.: https://www.akf-shop.de/elba-6v-2x-2(1-w-8871-10/a-826/
    Hier die Bewertung/Rezension lesen. => Nein, wird bei dieser ELBA nicht benötigt - außer die 6V/21W-Spule wurde auf potentialfrei (massefrei) umgebaut/modifiziert.
    (Alle 6V/21W-Spulen sind original massebezogen!)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Für Gleichspannung zu sorgen. Aus der Spule kommt Wechselspannung, und die wird im Gleichrichter in Gleichspannung "umgemotscht" :D Eigentlich wird nur ne pulsierende Gleichspannung erzeugt. Aber das ist zweitrangig. Gleichspannung is da, fertig.
  • Naja,
    genaugenommen ist nur eine von vier in einem Brückengleichrichter verbauten Dioden aktiv und lässt nur die positiven Halbwellen zur Elba durch.
    Der negative Anteil der Wechselspannung wird in diesem Fall nicht genutzt. Dazu wäre es notwendig, die Spule Potential frei zu machen und beide Anschlüsse auf die Wechselspannungseingänge des Gleichrichters zu bringen. Macht aber nix, die Simson-Elektrik ist a für den etwas ineffizienten Betrieb ausgelegt.
  • Naja... - Man könnte aber auch ... :whistling:
    (wird für den TE vermutlich aber zu umständlich...)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • PBFV5619
    Hat den Titel des Themas von „externer Gleichrichter“ zu „Externer Gleichrichter“ geändert.
