Hallo, ich bin ganz neu hier
ich habe mir eine Schwalbe Bj 76 gekauft, jetzt mußte ich bei der ersten Probefahrt fest stellen das beim fahren klopfende Geräusche aus dem Motor kommen,
die Schwalbe wurde vom Vorgänger überholt, also auch der Motor?
Auch habe ich festgestellt das sie vom Fahrwerk schwimmt - ist das normal?
Wer kann mir nicht nur mit Rat sondern auch helfen sie in diesen Punkten so richtig fit zu machen?
Ich will ja Freude haben beim fahren.
Schon mal herzlichen Dank
Motor klopft
Hallo,
leider sind "klopfende Geräusche" und "schwimmendes Fahrwerk" recht subjektive Beobachtungen. Klopfende Geräusche habe ich auch, wenn ich im Standgas im 1. oder 2. Gang fahre, d.h. die Drehzahl extrem niedrig ist.
Beim "schwimmenden" Fahrwerk hilft ein Austausch der Buchsen (Vorderschwinge, Hinterschwinge) und neue Stoßdämpfer. Gute Buchsen bekommt man hier aus dem Forum vom Simsonpeter, gute Stoßdämpfer von Stoßdämpfer schwarz. Ich will dich nicht verarschen, aber niedriger Luftdruck führen auch zu einem schwimmenden Fahrverhalten.Wo kommst du denn her?
Christian -
aus Nenningen komme ich.
ich habe das Klopfen im dritten Gang.
In welchem Drehzahlbereich? Nur im 3. Gang?
Christian -
muss ich nochmals prüfen. Gibt es denn hier im Forum einen Schrauber der sich dem annehmen will?
Schwimmendes Fahrwerk gibt es auch bei zu wenig Luft auf den Reifen.
Luftdruck vorne 2 und hinten 2,5 bar ?
Hast du Hand oder Fußschaltung. Ich hoffe, dass ich nicht gleich wieder gelyncht werde, aber bei Handschaltung könnte das Klopfen von der Einstellung der Schaltung kommen.
Bei dem schwammigen Fahrverhalten zieh noch mal die Achsen nach, schau ob die Spur stimmt und überprüfe noch mal, ob die Stoßdämpfer die Schwinge und die Lenkung fest sind.Grüße
Bitte keine Doppelposts.
Das ist aber weniger ein Klopfen, sondern vielmehr ein unsauberes und sich sehr ungesund anhörendes Rasseln und Knartschen.
