Servus Leute,
nach sehr sehr langer Zeit, brauche ich mal wieder eure Hilfe.
Ich bin seit kurzen Besitzer einer SR50 geworden.
Die Kuh lief aber ned richtig und jeglicher Versuch die Zündung einzustellen war vergebens. Also
kurzer Prozess und ne Elektronik Zündung mit angeblichen 500km in kleinanzeigen gekauft.
Das ding rein gebaut, erster Kick, läuft. Bin nix anderes von E-Zündungen gewohnt. Ich freu mich
wie ein Schneekönig. Fahr ne ausgiebige Runde, alles bestens. Zieht sauber durch und machte keine Mucken.
Also die restlichen Sachen dran gebaut, Trittbleche usw.
Gekickt, spingt kurz an, geht wieder aus. Sprit alle. Ok, Saft rein. Gekickt. Springt nicht mehr an.
Spritzufuhr gecheckt, alles gut. Spring trotzdem nicht an. Dann gleich Zündfunke gecheckt. sehr schwach bis garnicht.
Dann gings los. alles durchgecheckt. Widerstände gemessen. Spannug gemessen. Kommt überall was an und Werte passen.
z.b. Geber 14ohm , rotes Kabel 644 ohm,usw. Hab mir hier die ganzen werte ausn Forum gesucht,und alles gecheckt was ich checken konnte. aber es kommt einfach kein Funke an. Ich verzweifle.
Habt ihr Rat? ![]()
