Öl am Krümmer
  • Hi :)
    ich will mir eine Schwalbe KR51/2 kaufen und habe bei der ausgewählten festgestellt dass da doch relativ viel Öl am und um den Krümmer ist. Foto anbei- (Als der Besitzer es Rausfuhr und anmachte war danach auch ne kleine bunte Pfütze am Boden... siehe Foto) Ist das normal oder könnte da was im Argen sein? :rolleyes: https://imgur.com/a/3STjBuq
    Danke und liebe Grüße,
    Chris
    PS:Die Handbremse rechts lässt sich durchdrücken und bewirkt wenig- ist das teuer/aufwändig das machen zu lassen?
    Einmal editiert, zuletzt von ChrisH ()
  • Alles pillepalle.
    Bremse nachstellen oder neue Backen,
    Krümmermutter locker, keine Dichtungen drunter oder Gewinde vom Zylinder defekt. Dafür gibts Übermaßmuttern.
  • Wird wahrscheinlich nur ne defekte krümmerdichtung sein, am besten zwischen krümmer und zylinder eine quetschdichtungen anstatt einer massiven kupferdichtung verwenden. dann sollte das auch wieder dicht sein.
  • Das mit dem Krümmer ist glaube ich keine große Sache. Mit nem neuen Dichtungsring hat es bei mir wieder alles abgedichtet.
    Im Idealfall kann man die Handbremse noch nachstellen. Bei der Schwalbe weißt die Bremse konstruktiv bedingt jedoch nicht die beste Wirkung auf.
    Nachtrag:
    Wie sich drei auf einmal auf das Thema stürzen.
    Einmal editiert, zuletzt von MartonSe ()
  • Der Krümmer kann lose sein, die Dichtungen evntl. fertig. Die Handbremse gehört entweder eingestellt (am Griff) oder neue Bremsbacken verbaut. Vielleicht muss die Trommel (Nabe) noch ausgedreht werden.
    Frag ihn mal, was für ein Öl er gefahren ist. Wenn es vollsynthetisch war, ist es fast normal, dass der Krümmer saut, falls er undicht ist, weil es nicht komplett verbrennt.
    Grüße
    Schraubt ihr noch oder fahrt ihr schon? :Beer:
    Vier Takte sind zwei zu viel. :thumbup:
  • Oh wow, ihr seid ja lieb!!!
    Mega schnelle Antwort :D Also ihr werdet recht haben mit Dichtung auswechseln- Ist zudem 2016 neu aufgebaut worden und seitdem 1500km gelaufen, er meinte es wurde ne weile mit 1:30 Mischung betrieben- vllt bleibt da einfach mehr Öl über.
    Aber dann werd ich die Kaufen :) 2.300 für ne gute Kr51/2 ist ok oder?
  • 2300 ist schon eine Ansage, aber wenn du eine Probefahrt gemacht hast, bei der alles gestimmt hat, kein Ruckeln, keine Zündaussetzer, die Lenkung ruhig , Elektrik funktioniert und nichts wirklich ausgeschlagen ist, die Rahmennummer stimmt, dann glaube ich, das geht in Ordnung.
    Ich hoffe, die Karosserieteile sind auch in Ordnung.
    Grüße
    Grüße
    Also dieser Metallbügel überm Motor hat zumindest keine Risse- ich kenn mich zu schlecht aus um zu sagen ob der Rest in Ordnung ist.
    https://www.ebay-kleinanzeigen…bereit/899835486-305-6327
    Hier die Anzeige. Gibt nur eine Betriebserlaubnis statt Fahrzeugschein und Rahmennummer lautet 1156977
    lg
  • Das ist ja billig. (Ironie aus)
    Du bist Dir im klaren darüber, dass Du ein 50 cm³ Moped kaufst, das über 30 Jahre alt ist?
    Für das Geld würde ich 1a Zustand erwarten, kein Rost, frische Reifen, kein Öl irgendwo, alles tippitoppi.
    Edit: die sieht wirklich gut aus. Wenn ansonsten alles stimmt...ich finds dennoch viel Geld.
    Einmal editiert, zuletzt von blaumeise ()
    Also bis auf die Ölgeschichte sieht das m.E. wirklich alles gut aus, aber deswegen frag ich euch ja :) Ist halt auch München- da sind die Preise bissl höher- meinst er sollte noch runtergehen? lg
    Danke :) Was fändest du denn einen angemessenen Preis dafür? lg
  • Erstmal mache bitte keine 2 Posts hintereinander, sonst gibts Mecker vom Mod. Einfach den alten Post editieren wenn Dir noch was einfällt.
    Zum Preis. Sorry, da fehlt mir der Überblick und wenn Du sagst, in München gehen die Preise nochmal rauf...keine Ahnung. Ich finde es halt viel Geld, daher musst Du Dir die Frage stellen: Ist sie mir das wert? Und danach entscheiden.
    Ich Drück Dir die Daumen.
