Moin ... ich bin hier der Frische.
Ich habe mir vorgestern ein altes heruntergewirtschaftes Dorfmoped gekauft .
Simson Enduro Billardgrün...ganz normal s51.
Papiere leider keine auch kein Typenschild ...
Heute bei der Rennleitung alles Save. DEKRA hatte sichtlich keine Lust seine Papiere zu welzen.... Laut Kisten geht die S51 bis 62xxxxx
Meine hat aber 640207x
Müsste demnach eine S53 sein oder ???? Finde diese Nummer aber auch nicht so richtig...
Vielleicht könnt ihr mir da mal helfen...
Hilfe Rahmennummer 640207x ...S51..53?
Wende dich mal an @hallo-stege mit deiner kompletten Nummer. Er kann dir da sicher genauer weiter helfen.
Nach der Nummer theoretisch wohl was um 91er S53 im S51 Design. -
1990 - 497680x bis 640024X -S53E
1991 - 640258X bis 640508x - S53Genau da steckt mein Problem 640207x steckt genau zwischen Ende 1990 und Anfang 1991
Die Listen sind ja auch nicht vollständig. Da stehen nur die, die dem Ersteller der Listen bisher bekannt sind.
Bei deiner gehe ich mal stark davon aus das diese von 1991 ist.Wende dich doch per Nachricht an @hallo-stege, der kann dir da am besten weiterhelfen.
Ich würde den Hallo Stege am besten noch 3 mal markieren, der hat bestimmt noch nix gemerkt...
Wenn der Rahmen zwischen 90 und 91 ist, ist doch alles ok. Dann darf das Ding 60 fahren und gut ist.
Ja das Stimmt, möchte das Typenschild ersetzen und weis nun nicht was ich für eines brauche S51 oder S53
Natürlich S53, S51 mit 64 Nummer gab es nicht.
Aber das solltest du doch selbst erkennen nach Liste. -
Dann solltest du ERST klären was du genau für ein Rahmen hast und dann das passende Typenschild besorgen (wenn du die Papiere hast). Alles andere ist falsch. Du darfst nicht ein S51 Typenschild am S53 Rahmen nageln.
Nicht ganz, nur wenn er eine BE zum Moped hat wo drin steht zulässige Höchstgeschwindigkeit 60km/h.
Für die FIN muss mal eine KTA BE mal ausgestellt würden sein.
Was bei einer BRD-Ausführung (was nicht auf den Boden der ehemaligen DDR verkauft wurde) schon nicht der Fall war.
Rahmen ist eindeutig keiner von einer S51,
an Hand der Listen. 90 oder 91er Baujahr das ist eine S53 oder gar S83.
Stellt sich die Frage ist das eine vom "VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk..." https://goo.gl/images/qb2bKg oder von der "Simson Fahrzeug GmbH" https://goo.gl/images/kr283kSollte es eine Zweitschrift vom KBA für eine S53 geben dann ist die so auch nicht gültig da Rahmenteile und andere anbauteile von einer S51 sind.
Laut dieser Liste eine 51 …. Bj 91 ...wurde zeitgleich mit der 53 gebaut
Liste der S 51-Fahrgestellnummern
Diese Liste soll die Zuordnung der Fahrzeugidentifikationsnummern der S 51 - Reihe zu bestimmten Baujahren ermöglichen, wenn beispielsweise das Typenschild verloren gegangen ist und eine neue ABE ausgestellt werden soll.Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wer selbst ein Fahrzeug sein Eigen nennt, dessen FIN eine Konkretisierung ermöglicht, kann gern im entsprechenden Sammelthread im Forum eine entsprechende Meldung abgeben. Im gleichen Nummernbereich liegen die S 70 Baureihen, welche jeweils in Losen zu 100 - 1000 Stück produziert wurden. Ab 1990 wurde die S 51 / S 70 Baureihe durch die S 53 / S 83 Baureihe abgelöst, wobei in der Anfangszeit die Baureihen noch parallel produziert bzw. Lagerbestände abverkauft wurden.
Im Sperrbereich befindet sich die Nummernserie für Austauschrahmen und Sonderzwecke.
Funktionsmuster bekamen eine mit "FU" beginnende Nr. und wurden nach der Erprobung in einigen Fällen an z.B. Mitarbeiter oder andere Institutionen verkauft.
1979 wurde eine Vorserie von etwa 100 Stück zu Erprobungszwecken aufgelegt. Die offizielle Serie begann mit der FIN 4790001. Mitte 1990 wurde von der S 53 / S 83 eine Vorserie von etwa 100 Stück zu Erprobungszwecken aufgelegt. (Bereich FIN 6334100-200).
Baujahr von bis
1979 4662700 4662800
1980 4790001 484989x
1981 485341x 502393x
Sperrbereich 495xxxx 497xxxx
1982 502546x 515755x
1983 516399x 531379x
1984 531833x 549010x
1985 549097x 567443x
1986 567547x 583396x
1987 583725x 598625x
1988 599771x 613794x
1989 614308x 628155x
1990 628825x 639999x
1990 6400000 64010xx
Simson GmbH 1991 640176x 64053xx
Suhler Fahrzeug Werke 1992 - S 53 640557x 641034x
1992 - S 83 641181x 641377x
1993 - S 53 645664x 64xxxxx
1993 - S 83 641447x 641703x
1994 64xxxxx 64xxxxx
1994 - WMI WSU2M00V1RS000001 WSU2M00V1RSxxxxxx
1995 - WMI WSU2M00V1SS000001 WSU2M00V1SSxxxxxx
1996 - WMI WSU2M00V1TS000001 WSU2M00V1TSxxxxxx
1997 - WMI WSU2M00V1VS000001 WSU2M00V1VSxxxxxx
1998 - WMI WSU2M00V1WS000001 WSU2M00V1WSxxxxxx
Simson GmbH 1999 - WMI WSZ2M00V1XS000001 WSZ2M00V1XSxxxxxx
2000 - WMI WSZ2M00V1YS000001 WSZ2M00V1YSxxxxxx
2000 - WMI WSZ2M00V10S000001 WSZ2M00V10Sxxxxxx
2001 - WMI WSZ2M00V11S000001 WSZ2M00V11Sxxxxxx
Kategorie: Liste
