auf der Grundplatte steht ne nummer. Poste die mal hier!
Bremslicht Rücklicht Probleme (Simson-Standart)
vorn: am rand steht 8305 2/2-100
rückseite: in der mitte 6131 5915/2 4
hoffe kannst damit was anfangen
Herzlichen Glückwunsch, Problem gefunden.
Du hast eine 12V Halogenzündung! Mit der kannst du den HS1 Scheinwerfer fahren, hast du den zufällig schon verbaut?
du kannst aber auch mit der normalen 12V Bilux in der normalen Lampenfassung fahren.
??? ernsthaft?
was heisst das jetzt für mich? was muss umgebaut werden?da ich alles in 6v bestellt hatte also alle Lampen ,Blinkgeber usw.
hat das was denn mit dem Bremslicht zu tun? die glimmt ja nur ganz schwach trotz 6v Birneso ein Scheinwerfer ist da nicht drinne ...ist der Alte von 1986 Standard.hab mich schon gewundert das 6volt so hell ist .scheinbar waren sie dann kurz vorm Tod...
Elba 12V , EWR oder Gleichrichter 12V Glühobst 12V Akku und einen gescheiten Plan wie die von Moser
ja wahrscheinlich hast du dann die Hälfte noch falsch verkabelt weil du nach dem Falschen Schaltplan gearbeitet hast.
ja du kannst jetzt 12V Zeugs besorgen oder besorgst dir ne 6V Zündung!
nach welchem Schaltplan muss ich denn nun gehen? hat da mal einer was?lg
ich würde die grundplatte drine lassen und nur neues glühost die sowie die beschriebenen teile vom Schlesi erneuern
aber in deiner überschrift kannste mal das t gegen nen d im standard ersetzen. bekommt man ja augenkrebs von
danke für die Info aber die Überschrift kommt nicht von mir...die ist Uralt.Hab nur einen bestehenden Thread weitergeführt mein Helmchen:-)
so ich fasse mal zusammen ich benötige dann also das:
https://www.akf-shop.de/simson…gsregler-8107-10/a-21475/
und das
https://www.akf-shop.de/elba-12v-2x-21w-8872-10-1/a-828/
und das fliegt raus ja?
https://www.akf-shop.de/ladeanlage-8871-5-mit-5-kabel/a-847/
+ den Schaltplan und dann wieder friemeln???
Vielen Dank an alle,es ist leider zu lang her und damals gabs ein Anbieter und nicht so viele:-) -
kann das nun einer bestätigen...aus dem vorigen post?
