Kann man das Polrad der U-Zündung(S51), auch auf die Grundplatte der E-Zündung montieren?
U-Polrad auf E-Zündung
Kann man - läuft dann aber nicht
Also geht's technisch nicht?
Was soll man sagen....
Technisch passen auf den Zapfen und GP tut es, technisch Zündimpulse liefern nicht. -
Geht,funktioniert aber nicht
Danke
1. Dürfte die Polarisierung nicht gehen (das Polrad der E-Zündung ist stärker polarisiert)
2. Hast du beim E-Polrad eine Pollücke für den Zündimpuls des Gebers. Diese Pollücke ist beim U-Polrad nicht vorhanden.MfG
Christian -
Würde das E-Polrad an einer U-Zündung funktionieren wenn man den Nocken der U-Zündung auf die Schwumgmasse des E-Polrades umnietet?
Teileunspruch euer Ehren!
Das 8307.10 Polrad von einer U-Zündung ist etwas stäker magnetisiert als das Rote der E-Zündung.
http://www.schwalbennest.de/si…ng-polraedern-118616.html -
Hmm naja, anhand eines Polrads die Magnetisierung zu bestimmen halte ich für gewagt, wer weiß, wie mit den Polrad/Polräderen umgegangen wurde, durch unachtsamen Umgang z.B. durch herrunterfallen kann auch schon mal die Magnetiserung bzw. ein Teil davon verloren gangen sein...
Habe selber ein rotes E-Zündungs Polrad von ´78, welches (messbar) schlechtere Werte liefert, als ein nachbau von "Plitz", irgendwo dazwischen wird wohl die Wahrheit liegen...
Edit: Habe nur den ersten Beitrag gelesen und erst danach alles, äußerst interessantes Thema, da würde es mich wirklich interessieren, was mein "olles" E-Zündungs Polrad noch so bringt und was die nachbauten so "drauf" haben
Was ist das schon wieder für schwachsinn? Wieso werden meine Fragen gelöscht?!
