Hallo an euch.
Ich habe vor kurzem begonnen die S 51 meiner Frau nach knapp 20 Jahren des Stillstandes wieder zu reaktivieren.
Das ist mir auch so weit gelungen, bis auf die Zündung.
Nachdem ich keinen Zündfunken zwischen den Elektroden der Kerze festellen konnte, probierte ich es mit dem Funken vom Zündkabel zum Motor .
Auch nichts. An der Zündspule konnte ich den Dorn am Ausgang der Spule kaum noch feststellen. Er war weggerostet.
Also neue Zündspule gekauft, eingebaut und wieder kein Funke. Dann zog ich die braun / weissen Kabel am Zündschloss ab , um das Schloss als Fehlerquelle auszuschliessen. Wieder kein Funke. Weiter ging es zur Grundplatte . Hier wechselte ich zuerst den Unterbrecher und stellte die Zündung ein . Danach wieder kein Funke. Als nächstes war der Kondensator dran, den ich wechselte . Kein Funke. Jetzt nahm ich mir die Spulen auf der Grundplatte vor und verlötete die Anschlüsse neu. Das brachte auch keinen Erfolg. Als nächstes wechselte ich die Primärspule auf der Grundplatte. Aber das brachte auch nichts.
Nun war ich mit meinem Latein am Ende.
Die entsprechenden Kabel von der Grundplatte zum Zündschloss haben Durchgang. Sie sind auch nicht durchgescheuert oder ähnliches. Auch die Kabel vom Zündschloss zur Zündspule und weiter zum Rahmen sind in Ordnung. Das Zündkabel hat ebenfalls Durchgang.
Die Zündspule habe ich durchgemessen. Von 1 zu 15 habe ich 0,4 Ohm, von 1 zum Zündkabeldorn habe ich 12 Ohm und ebenso von 15 zum Zündkabeldorn.
Beim Antreten habe ich an 1 ( Eingang ) der Zündspule eine Spannung von 6 Volt.
Habe auch die Grundplatte durchgemessen. Zwischen braun / weissem Kabel am Zündschloss und Masse an der Grundplatte konnte ich folgende Werte feststellen.
Bei angeschlossenem Kondensator mass ich bei geschlossenem Unterbrecher 0,4 Ohm, etwas mehr bei geöffnetem Unterbrecher . Ohne angeschlossenen Kondensator konnte ich ähnliche Werte bei geöffnetem und geschlossenen Kontakt messen. Wenn ich allerdings alle drei Kabel, die am Kondensator angeschlossen sind, auseinander halte, dann messe ich keinen Durchgang zwischen braun / weissem Kabel und Grundplatte.
Könnt ihr mir weiterhelfen ?
Nikki
