S 51/E springt nicht an!
  • Liebe Simson-Community,
    ich habe ein Problem mit meiner Simson Simson S
    51/E (Eine echte Enduro!). Ich habe sie im Oktober letzten Jahres
    gekauft, der Vorbesitzer hat den Motor regenarieren lassen (bei
    ZT-Tuning) und ihn im selben Zug das 70 ccm Paket spendiert
    (Kurbelwelle, Frässen lassen etc...), außerdem hat der Motor eine Vape
    12 Volt. Er ist diese Maschine jedoch nur 200 Meter gefahren und dann
    stand sie ca. 1 Jahr. Ich habe dann in meiner Unwissenheit einen 50 ccm
    Zylinder plus Kolben drauf gemacht (Ich wusste nicht das man eine andere
    Kurbelwelle benötigt etc.). Vergaser hatte ich nicht gereinigt und auch
    nix anderes daran gemacht nur Zylinder und Kolben. Sie sprang damals
    schon sehr unzuverlässig an und wenn dann erst anch 15 Kicks. So bin ich
    ungefähr 230 km gefahren und habe nicht darauf geachtet ihn richtig
    einzufahren. Jetzt habe ich mich auch durch euch mehr mit dem Thema
    Simson befasst. Jetzt habe ich einen neuen BVF 16 N 1-11 Vergaser
    eingebaut und wieder hochgerüstet auf auf 70 ccm Zwecks Kurbelwelle
    etc.. Den Vergaser habe ich Grund eingestellt und und die Zündung auf
    1,4 vor OT, Zündfunke ist kräftig vorhanden und die Zündkerze hat einen
    Elektrodenabstand von 0,4 mm. Zudem hatte ich den verdacht auf Nebenluft
    und habe daher den Simmering auf der Kettenseite gewechselt. Jetzt
    springt sie garnicht mehr an, anschieben bringt auch nix(Simmering ist
    richtig eingebaut und dicht!). Die Zündkerze ist auch nach ein paar
    Kicks feucht.
    Das einzigste was ich ganz neu hinzugefügt habe ist ein analoger Tacho weil der Digitale blöd aussah.
    Zusammengefasst:
    Zündfunke kräftig vorhanden
    Elektronik gut (Masse dran, alles funktioniert und die Wiederstände sind Top habe alles durchgemessen)
    Nebenluft als Fehler ausgeschlossen
    Richtiger Vergaser mit Grundeinstellung (BVF 16 N 1-11, keine andere Bedüsung, Schwimmer eingestellt)
    Simson gibt nicht einen Ton von sich und ich weis nicht mehr weiter.
    Gruß Jonas
  • Danke für die Antwort!
    Kompression habe ich nicht gemessen und die Zündung habe ich mittels dieser Einstellungsuhr eingestellt auf 1,4 vor Ot. Was meinst du mit Halbmond?
    Es ist ein 70 ccm von Almot.
  • Wo sitz dieser Halbmond -auf der Kurbelwelle -zwischen Polrad und Mutter und wenn dieser nicht richtig Sitz oder nicht vorhanden ist dann müsste sie doch wenigstens ein Lebenszeichen von sich geben oder?
  • Nein, gerade eben gekickt und es kam nix, sogar mit Choke, die ist komplett trocken, jedoch hat es angefangen stark nach benzin zu riechen. 8|
    Der Vergaser hat Sprit ist absolut Neu der hat keine 10 Meter auf der Uhr. Also liegt es warscheinlich an Nebenluft!
    Einmal editiert, zuletzt von g3tb4ll5 ()
  • Nebenluft als Fehler ausgeschlossen
    :panic:
    Das sollte abgeklärt werden, geht aber nur wenn der Motor überhaupt läuft.
    Das Polrad mal abziehen und schauen ob es richtig auf der KW positioniert ist.
    In der Passung für die KW hat das Rad eine Nut,
    welche genau über den Halbmond (geführt) geschoben wird.
    Dann Sprengring und Mutter drauf und mit 20Nm anziehen.
    ZZP prüfen, ggf. korigieren. :kopfkratz:
  • Alles klar Dankeschön, ich dachte Wirklich Nebenluft sei ausgeschlossen.
    Ich wechsle jetzt ersteinmal die Vergaserflanschdichtung, könnt ihr mir da eine Empfehlen?
  • Zwischen Vergaser und Zylinder sollten zwei verschiedene,
    aber insgesamt drei. (Zylinder- Papier- Plastik/Bakelit 0,5cm- Papier- Vergaser)
  • So ein paar Tage sind vergangen, in dieser Zeit habe ich die Kompression getestet. Dabei ist mir aufgefallen, dass sie überhaupt keine Kompression hat. Also habe ich die Kolbenringe getauscht und siehe da - sie läuft. Jetzt ist es aber so, dass sie schon im Standgas rasselt - je höher die Drehzahl desto Lauter das Geräusch. Außerdem Vibriert das ganze Moped das es fasst schon Weh tut. Woran kann das liegen?
  • Ach und wenn ich den Zylinderkopf nur mit 7 nm anziehe, dann ist ein 2 - 3mm großer Spalt zwischen Zylinder und -kopf, d. h. ich habe es so stark angezogen sodass es dicht ist.
