moin liebe Feinstaubfreunde
ich spiele mit dem gedanken mir ne simson Cross zu bauen und wollte fragen was ich für nen 140er Mtx für Anbauteile brauche also außer 52er kurbelwelle und was muss ich am Motor ändern? Ich bin auch für andere Zylinder offen aber hubraum wäre halt recht geil. Leider findet man zu dem 140er recht wenig Daten also z.b. welcher vergaser oder Auspuff.
danke im Voraus für die Antworten
MTX 140 Zusatzteile
http://web144.ws1.optimate-ser…f488df3ad83c5e51fca44f811
Sich einen MTX selber aufbauen, halte ich für nicht sinnvoll. Die Profi Tuner wissen wie sie den Motor standfest bekommen, klar kann man das auch selber schaffen, aber im Endeffekt zahlt man Lehrgeld, weil irgendwas doch nicht gehalten hat.
Trotzdem MTX 140 und Cross ist irgendwie eine Sache die sich gegenseitig ausschließt.
Da wird es dir einfach immer irgendwas zerreißen.
Wenn du viel selber machen kannst und Spaß dran hast, mach es. Ansonsten eher nicht.Zu deiner Frage:
Genau genommen brauchst du für 140ccm schon 57mm Hub. Das wiederum ist sehr aufwändig zu bauen.
Auspuff eben ein entsprechender der dann zum Motor passt. SM, JW, LT bieten da was an.
Vergaser irgendwas um die 30mm. (Mikuni o.ä.)
Am Rumpf sollte dann wohl so viel gemacht werden wie geht.Aber ich glaube wenn du dir einen 85er auf Simsonbasis aufbaust oder eben nen MTX80 bist du besser bedient.
was braucht man denn für den mtx 80 ? und ja das es mir da andauernd was zerhaut hab ich mir gedacht darauf hab ich halt auch keinen bock
ps: was haltet ihr von diesem zyli? http://www.zweitakt-wilke.de/i…wilke.de/k015u016s001.htm -
Kommt darauf an wie viel Aufwand du betreiben willst. Hier müssen die Stehbolzen geändert werden.
Was möchtest du denn mit der Cross machen?
Also einen MTX würde ich komplett ausschließen. Du bekommst die Teile nicht Standhaft. Da kannst du Geld versenken ohne Ende. Das fängt bei 200-400€ für die Gehäuse bearbeitung an. Geht bei 400€ Kupplung weiter und und und... Ganz schnell mal 2.000 - 3.000€ für den Motor weg. Dann hast du mal 1.000km Spaß und dann ist auch schon wieder das erste in die fritten gegangen.
Ich würde an deiner Stelle einen normalen Simson Zylinder nehmen. Einen 90er mit Graugussbuchse, Membran und einem großen Fächer. Preis Leistungtechnisch wirst du kaum was besseres bekommen.
Das ganze kann man dann auch im Rahmen der Verhältnissmäßigkeit auch Standhaft bekommen.Grüße
Ich behaupte einfach mal das es weitaus sinnvoller wäre die Hände von der Simme zu lassen und eine gebrauchte 250er Cross zu "Besorgen", die Cross ist einfach weitaus Haltbarer als eine Simme und damit unterm Strich billiger.
Das ist wohl richtig.
Macht aber nicht so viel Spaß.
Fängt ja schon beim Aufbauen an...mfg
Wenn du nur am bauen bist weil der Motor ständig Schrott ist, macht es auch kein Spaß
Nen 70er oder 85er sollte man doch ganz gut haltbar bekommen?
Da sehe ich eigentlich keine Probleme.mfg
Also ich hab bei meiner Cross nach 2 Betriebstunden die Zähne vom 3. Gang Runterrasiert. Original DDR 4 Gang.
