Simson Sr50 Marzocci Telegabel kürzen
  • Warum willst du die kürzen? Gibt doch auch die normale S-Klasse Marzocchi, die kürzer als die des SR50 ist. Eine Marzocchi kürzt man nicht, eine Marzocchi genießt man einfach nur.
    (A. Einstein)
  • Du kannst als erstes mal nach einer kürzeren Version suchen und ggf. tauschen. Das ist immer schöner.
    Aber um die Frage zu beantworten:
    Du musst die Gabel erst mal auseinander bauen. Sprich Standrohr von Gleitrohr trennen. Mehr geht dann auch erst mal nicht.
    Dann nimmst du dir das Standrohr und trennst es ganz oben auf. (z.B. Winkelschleifer)
    Innen hast du dann ein Distanzstück und eine Feder.
    Nun musst du eigentlich nur das Distanzstück soweit kürzen wie du willst und natürlich auch das Standrohr in der gleichen Länge. (abdrehen macht sich hier schöner)
    Danach nur noch einen Stopfen anfertigen (oder was aus dem Hydraulikbereich nutzen), das passende Gewinde in das Standrohr schneiden und alles wieder zusammenbauen.
    :b_wink:
  • Die Nachbau-Marzocchis sollen aufgrund eines Produktionsfehlers nicht so funktionieren, wie sie sollen. Daher gibt es bei Langtuning für ein paar Euro mehr eine überarbeitete Version, die aber immernoch günstiger als eine gebrauchte Marzocchi ist.
    https://langtuning.de/Shop2/Si…SB-S51-kurz-JSC-optimiert
    Verkaufe deine lange Marzocchi weiter....
    (A. Einstein)
