Quetschmaß RESO 60 RZT
  • Hallo Experten
    ich habe meinen LT RESO 60 bei RZT zu einem RESO 60 RZT umarbeiten lassen inkl. Barikit Kolben. Der Zylinder wird hierbei am Fuss 2mm abgedreht aufgrund des kürzeren Kolbens.
    ABER: Trotz einer extrem dünnen Fussdichtung (0,2mm), des mitgelieferten abgedrehten Zylinderkopfes und der dünnsten Aludichung komme ich nur auf ein Quetschmaß von 1,2mm. wo am Zylinder kann ich nun noch die 0,4mm abnehmen um keine negativen Auswirkungen (Steuerzeitenveränderung, etc.) zu erzielen. Verfüge über gute Kenntnisse im Bereich Drehen. Könnte theoretisch beide Seiten am Zyl. bearbeiten.
    Danke vorab
    Chris
  • Bring den Kolben in den UT und kuck mal wie der dann im Auslass steht. Danach richtet sich ob du unten, oben oder am Deckel was wegnehmen kannst.
    Das ist mal ein guter Ansatz, das kann ich leicht kontrollieren. Der Kolben sollte also am UT den Auslass komplett öffnen, bzw. noch unter der Leichten Anfasung des Auslasskanals stehen?
    Wenn ich die Kopfdichtung weglasse bin ich immernoch bei 1,1mm. Das ist mir zuviel. Die besten Erfahrungen habe ich mit 0,8mm gemacht.
  • Wenn der Kolben im UT noch in den Auslass steht, bringt wegnehmen am Fuß nicht wirklich was.
  • Ich würde eher nach den Steuerzeiten schauen als danach ob der Kolben einen Kanal vollkommen freigibt. (denn so kann es dann genau stimmen oder eben auch nicht)
    Am Fuß abdrehen bedeutet immer eine SZ Änderung.
    Am Bund Material abtragen sollte auch überlegt sein. Ist es zu viel kann er oben abreißen.
    Nun weiß ich aber nicht wie das beim Reso so dimensioniert ist.
    Weiterhin musst du auch die Beschichtung beachten! Die verzeiht dir keine Fehler. Gerade oben am Zylinder sollte man da sehr vorsichtig sein. Die kann sehr schnell abplatzen.
    Den Kopf etwas runter zu nehmen sollte wirklich am einfachsten sein.
    Zusätzlich sollte noch gesagt sein, dass du zwischen 0,8 oder 1mm, 1,2mm wohl keinen unterschied merken wirst.
    :b_wink:
    Einmal editiert, zuletzt von Simon S93 ()
  • Der Kopf ist leider bis aufs Maximum gekürzt. Da geht nix mehr. Ob Fuss oder Kopf abdrehen entscheide ich wenn ich morgen rein schaue. Bei 0,4 bis 0,5mm abdrehen sollte die Beschichtung nicht beeinträchtigt werden denke ich.
