Hallo Leute,
habe das Problem das bei meinem Tacho und DZM die Nadel bissl flackert(die legt sich bissl mit in die Kurve).Heißt das die immerso zwischen 60-65 hin und herwackelt..Wie kann ich das reparieren?Oder wo könnte der Fehler liegen?Habe mir beide zusammen bei ebay ersteigert.Waren also vorher schon zusammen eingebaut.
Tacho hat so 15000km weg.
P.S:wieviel umdrehungen macht n 50er im 4. bei 65 km/h(Zeigt bei mir 6500-7000).
tachonadel flackert
also bei den simmen die ich kenn flackert das auch.. is so n bisschen schätzeisen...weiß aber ich ob das so normal is
Hi,
sind die Taco- und Drehzahlmesserwelle neu oder gebraucht. Kann auch daran liegen, wenn die schon einbisschen älter sind.
Gruß Thomas
also wellen und antribe sind neu gemacht.wollte halt mal wissen ob man das reparieren kann
Wenn die Nadeln nur einbisschen flackern, ist es normal. Meine Tachonadel hat auch ab und zu einbissl geflackert.:)
Gruß Thomas
das problem hatte ich auch.... is ganz einfach:
hinten am tacho/DZM is so nen kleines Plasterädchen womit die tachowelle fest gemacht ist... die einfach richtig festschrauben und dann wackelts nich mehr!MfG Crash
Wer nicht Simson fährt ist selber Schuld!Sch*** auf die Joghurtbecher!
is fest...wackelt immernoch.Muss irgendwas im Tacho sein?Die Feder vieleicht?Kann man die wechseln?
nee im tacho selber kann man nichts wechseln dafür gibt es auch keine teile aber cheke mal ob der mitnehmer richtig an der antrieb kommt oder ob der nur schleift das ist die häufigste ursache für tachoflackern
"Simson und IFA Freunde Berlin- Brandenburg" -
Du kannst dir den Tacho überholen lassen. Das kostet aber 35€uro.
Da ist es biliger, wenn du dir einen neuen Tacho kaufen würdest.Gruß Thomas
das ist für mich schon völlig normal das der tacho wackelt, allerdings nur zwischen 50 und 65, alles drüber nicht.
Alles davor weiß ich net....der tacho geht immer so schnell hoch auf die 50;D 8-)
:smokin:
ich hatte das auch mal mit diesen befestigungdinger probiert, die ordentlich fest zumachen, hat aber net lange gehalten.....die straßen im westen sind so schlecht:))
osten und simmi rulez
Wenn du die Welle oben richtig eingedreht hast, löst du die 'Mutter' unten an der Welle. Dann drehst du das Hinterrad mit der einen Hand und mit der anderen drückst du die Hülle der Welle nach unten. Irgendwann sackt sie ein Stück tiefer. Erst dann sitzt sie richtig in dem Gewinde des Antriebs. Am besten ist, wenn du dir dabei helfen läßt (hinten hochheben und Rad drehen). Dann sollte das Flackern aufhören, sonst ist der Antrieb oder der Tacho im A****:shock2: !
Grüße ausm Pott Matthias-Do
Männer sind selten beides - entweder Motorradfahrer oder Tänzer !In der Krise müssen wir auf Dinge verzichten, die unsere Großeltern noch nicht mal kannten !
