Hallo
Ich habe folgendes Problem und wäre mega froh über eure Hilfe .
Ich fahre eine S51 mit 60 ccm 72 HD und 12 V Elektronik Zündung .
Mich plagt dieses Problem schon sehr lange deswegen kann ich nicht sagen wann es genau Passiert ist .
Meine Simson fängt in den hohen Drehzahlen an zu "Picken "ich weiß das klingt Komig aber ich kann es nicht anders beschreiben sobald man über den Punkt drüber ist hört dieses Geräusch und "Leistungsrücken" auf
Ich habe auch zuerst meinen Verdacht auf den Zylinder und Kolben gelegt dieser hat auch senkrechte streifen und die Ringe haben sehr geschliffen und im Zylinder sind auch diese Schleifspuren ,ich habe alles getauscht bin gefahren und es passierte wieder genau das selbe im kalten Zustand kein Problem hochdrehen zulassen sobald sie warm ist kommt dieses Stocken und klimpern .
Als nächstes habe ich meine Zündung überprüft zzt stimmt und auch alles andere
Nebenluft zieht sie nicht und der Motor ist komplett neu überholt (Lager ,Kurbelwelle etc )
Steuerteil wurde ausgetauscht und Zündspule ebenfalls ,Kerze sieht gut rehbraun aus allerdings denke ich etwas zu hell wollte dann das Gemisch einstellen aber irgendwie verändert sich die Farbe nicht und "die höchste "Drehzahl beim Einstellen ist wenn die Schraube drinnen ist .
Kerze wurde auch schon ausgetauscht .
Egal welchen Zylinder ich drauf baue es ist immer wieder aber bei anderen funktionieren sie ich weiß nicht mehr weiter ![]()
Jeder Zylinder geht kaputt
Wie ist den das Maß der quetsch kannte hast du das schon mal überprüft?
Warum drehst du an den Schrauben vom Vergaser rum, wenn du nicht weißt wofür die sind?
Das eine ist die Standgasschraube, das andere die Leerlaufluftschraube.
Können diese Schrauben, rein vom Namen her, was mit Problemen bei Vollgas zu tun haben?
Nimm eine größere Hauptdüse.
Wo ist der ZZP? -
Leistung ist vorhanden?
Vielleicht einfach nur Kolben-Rasseln!? Wenn die Karre nur Rasselt und Leistung da ist; wat soll et, einfach lassen. -
Ja Maß habe ich bei meinem Kumpel machen lassen der sich den Zylinder anschauen wollte
Lag bei 2mm also sehr groß danach haben wir den Kopf auf die passende Größe abgedreht.Nein können sie nicht aber wenn die Kerze weiß ist heißt es ja das das Gemisch zu mager ist (also zu heiß )
Leistung ist unten Rum vorhanden ab diesen Punkt ist aber ein leistungsstocken und danach geht es wieder hat nix nur mit kolben-Rasseln zutun Somal es bei jedem Zylinder und Kolben ist und auch durch dieses Geräusch deutlicher Schaden passiert .
So als erstes lese dir die Regeln durch! Diese jetzt schon 2 mal gebrochen!
Hast doch schon richtig erkannt wenn Kerze weiß ist was verkehrt entweder die Karre läuft zu mager oder die Zündkerze hat den falschen Wärmewert.
Wenn Riefen im Zylinder zu sehen sind dann muss da was gemacht werden da ist dann was durchgewandert entweder Dreck oder Stücke aus dem Kolben Kurbelwellen Bereich also mal Bilder zeigen damit wir erstmal sehen wo wir sind wir haben hier schließlich keine magische Glaskugel.
Kerze hat einen Wärmewert von 260 und wie gesagt die Gemisch Schraube ist drin und das Gemisch mit dem ich fahre ist 1:50
Genau deswegen habe ich auch ein Komplett neues Zylinder Kit verbaut was aber dann genau die selben riefen hatte (luftfilterkasten ist sauber )
Ist doch alle ok damit, das Rasseln kommt von dem billigen Kolben in Kombination, mit dem schlecht/nicht entgrateten Kanälen.
Die Ringe halten dicht, er hat nicht geklemmt, also ist doch alles in Ordnung.
Weiter einfahren und gut ist.
Ich weiß nicht was du von dem 60er erwartest, aber schneller als 65 wirst du damit nicht. -
Wie mein Vorredner schon sagt billiger Kolben und nicht entgratet. Man sieht an dem Zylinder sehr schön das der Kolben erhebliches wackelt.
Was für ein Zylinder und Kolben ist das ? Welcher Hersteller?
Leerlaufgemischschraube ganz rein ? Gut dann kannst dir sicher sein das Falschluft vorhanden ist sonst würde der Moror sofort aus gehen.
Würde auch die helle Zündkerze erklären.
Ich weiß nicht was du von dem 60er erwartest, aber schneller als 65 wirst du damit nicht.Die Frage ist dann aber wieso es 1.bei jedem zyl . Und Kolben ist und 2 .wenn wir es auf ein anderes moppet bauen fährt es Problem los
Klar würde ich weiter fahren bei einem "Rasseln" aber hier ist ja der Fall das der schaden immer schlimmer wird und alles immer mehr zerkratzt
Ich werde mir jetzt einen Simmering für die Zündungsseite holen ,wo kann er noch falsch Luft ziehen ?
Hast du mal das Pleuellager auf Spiel überprüft vlt hat deine Kurbelwelle auch einen weg. Beim Zylinderwechel auch mal alle Kleinteile erneuert ?
