Bin fast fertig (siehe Thread Problemkind Nachbars Schwalbe).Motor war auseinander,komplett neue Lager und Simmerringe,Kupplung wie vorhanden wieder eingebaut.Gestern mal Probefahrt.In 1.Gang schaltet sich perfekt,wenn man dann in den 2.schaltet kratzt es im Getriebe,was ist zu tun,Kupplung nachstellen? Gefällt mir noch nicht......
3-Gang Handschaltung Schwalbe KR1/1978?
Spürst du denn auch zum 1. Gang ein rucken?
Wenn nein trennt die Kupplung eigentlich ausreichend.
Probieren kannst du es natürlich.
Ansonsten würde ich auch eher das Getriebe noch mal nachstellen.mfg
Nein,1.Gang geht einwandfrei zu schalten,nur beim 2.kratzt es.Was soll da am Getriebe nachgestellt werden?
Artikel nützt mir nichts ist für Fußschaltung,habe 3-ganghandschaltung....
Hier mal ein Link aus dem Schwalbennest.
Kurz in die dortigen Links einlesen, dann sollte das gehen...
http://www.schwalbennest.de/si…ng-einstellen-105167.html -
Glatt überlesen, aber da musst du eben auch die Bowdenzüge entsprechend einstellen.
Wird genauso eingestellt, ohne Züge und dann die Züge dann entsprechend eingestellt.
