Hallo, und zwar habe ich folgendes Problem bei meiner unterbrecherzündung: das moped geht perfekt an wenn es kalt ist es läuft auch die ganze zeit aber sobald ich Betriebstemperatur erreicht habe und das moped ausmache geht es nicht mehr an ( simmerring auf zündugsseite neu, Zündspule auch) woran kann das liegen?
Unterbrecher Zündung
...würd nen def. Kondensator vermuten...
Wenn sich mein erster Verdacht erhärtet und du den wechselst, verleg ihn gleich in den Herzkasten.
Dann hast du bis auf Weiteres, erstmal auch Ruhe an der LiMa.
Im selben Zug kannste dann auch gleich die viel besprochene Zusatzmasse verlegen.(linker Motordeckel zur Rahmenmasse)
Hab die Variante mit einer Schlauchschelle gewählt, die find ich pers. für die nächsten Wechsel sehr praktibabel und
läßt sich leicht umsetzen.
Leider sind einige der Kondensatoren mit großen Fertigungstoleranzen im Umlauf und halten teilweise auch nicht lange. -
Hab heute mal nen neuen Kondensator rein gebaut. Problem ist nach wie vor da. Entweder hab ich nen schlechten erwischt (nachbau) oder daso proben liegt wo anders. Zwecks umrüsten auf alk wie ist das bei einer N also ohne Zündschloss?
Hast du nur die innenliegende Zündspule? Oder welche hast du getauscht.
Problemkinder sind ansonsten auch ganz einfach die Kerze und der Kerzenstecker.mfg
Hab die aussenliegende getauscht.
Bei der zündkerze hab ich ein ganz normales rehbraunes Zündkerzen Bild, hat das was damit zutun? -
Nein daran kannst du eine defekte Kerze nicht erkennen.
Einfach mal ne neue Kerze rein und nen funktionierenden Kerzenstecker probieren.Wenn das alles nichts bringt den Kondensator nochmal anschauen und schlussendlich die Primärspule erneuern.
Das war es rein von der Zündungsseite.
Ist denn aber auch der Vergaser mal geprüft worden? (Startvergaser, Schwimmer)mfg
Ja en Vergaser habe ich geprüfte aber hat den der damit was zutun? Der nimmt doch garkeine Temperatur an, so das wenn er warm ist er nicht mehr funktioniert, oder doch?
Sie läuft ja eben so lange bis ich sie ausmache einwandfrei -
Ja, der Vergaser kann natürluch damit zu tun haben. Das Moped springt kalt wie warm nur an, wenn der Zündzeitpunkt stimmt, der Zündfunge stark genug ist und das Benzin-Luft-Gemisch richtig ist und der Motor nicht undicht ist oder bereits abgesoffen ist. Kalt starten meist alle Mopeds, warm ist dabei die Kunst. Kalt hast Du mehr Luft im Zylinder (Ausdehnung geringer), Benzin verdampft noch nicht so stark und lässt sich über Choke regeln, startet so auch bei schwachem Zündfunken besser.
Was soll ich also nun am vergaser einstellen?
Vergaser reinigen, Schwimmerstand, Leerlaufgemisch und Teillastnadel nach Vergasermodell einstellen. Dazu gibt es im Netz zahlreiche Anleitungen. Z.B beim BVF Vergaser alle Düsen raus und durchblasen, Schwimmerkammer reinigen, Schwimmerstand geschlossen und geöffnet einstellen (https://www.zweiradteile-shop.…nstellen-bei-bvf-vergaser), Teillastnadel auf Kerbe 4, Leerlaufgemischschraube 1,5 Umdrehungen rausdrehen, dann bis max. Drehzahl rausdrehen und ein Viertel wieder zurück. So in etwa.
Ich muss gestehen, dass ich bei der Restauration der Simme meines Sohnes auch wegen diesem Wärmeproblem verzweifelt bin.
Primärspule, Sekundärzündspule, 2x Kondensator, Vergaser, Zündgrundplatte, Unterbrecher, Simmerringe gewechselt. Simme lief sonst super, nur sprang warm einfach nicht an. Kalt ein oder zwei Mal treten und schon lief sie. Aber warm, keine Chance. Er musste dann immer mindestens 15 min warten. Dann habe ich eine Vape eingebaut und das Problem war gelöst. Das Ding springt jetzt immer und überall an. War aber ziemlich teuer das ganze.
Gruß -
Hallo zusammen,
ich kann die Erfahrung des Vorposters zu 100% bestätigen. Und dabei rede ich nicht von einer, sondern von 3 verschiedenen S51 mit Unterbrecherzündungen. Wenn sie richtig warm waren, sprangen sie ohne schieben nicht mehr an. Oftmals auch dann nicht, so dass man immer warten musste, bis die Motoren abgekühlt waren.
Mit einer Stroboskoplampe konnte ich dann feststellen, dass die Zündung bei heißem Motor nicht zuverlässig zündete.
Ich habe dann alles probiert und bei einer der Dreien alles!, wirklich alles was mit Zündung zu tun hat, getauscht. Mit verschiedenen Zündzeitpunkten getestet, Kondensatoren mehrfach getauscht, trotzdem auch Vergaser gereinigt, thermisch vom Zylinder entkoppelt, eingestellt (mit und ohne Senfglasmethode), mit verschiedenen Düsen experimentiert usw.
Nie waren die Ergebnisse zufriedenstellend.Schlussendlich habe ich Geld in die Hand genommen und in Vape Zündungen bei allen drei investiert. Seit dem ist Anspringen, egal ob warm oder kalt kein Thema mehr Die Motoren laufen einfach.
Ich weiß, dass das nicht jeder hören will, aber es sind halt meine Erfahrungen.
Doc
