Hallo,
Ich habe bei meiner S51 Startprobleme. Und zwar wenn ich sie ein paar Minuten aus mache, bekomme ich sie ganz schwer wieder an. Aber wenn ich sie kalt starte bekomme ich sie mit 2 Tritten an. Woran kann das liegen?
Startprobleme
Etwas mehr Eckdaten zum Fahrzeug wären schon schön.....
Eine Simson S51 Elektronik Baujahr 1980
Was wurde schon versucht, um das Problem zu beheben ? Mal den Vergaser zerlegt und mit Bremsenreiniger und Druckluft durchgepustet ? Der Vergaser kann auch einfach ausgeschlagen sein, nach über 30 Jahren oder ne Schwimmerkugel ist abgefallen, oder ,oder ,oder.....
Habe bisher nur den Vergaser gereinigt
Ich würde den Zündzeitpunkt ruhig auch mal überprüfen.
Hab schon gehabt, daß sich meine Grundplatte minimal verdreht hat.
Hatte dann den Effekt, daß der Bock kalt gut ansprang und auch ganz passabel lief. Aber wehe man hat die Möhre warm aus gemacht und kurz danach wieder starten wollen. Das ging das meist nur mit anschieben. -
Ok danke für den Tipp werde ich heute mal versuchen
