Keine Kompression beim lt 60 sport alles neu
  • Hallo zusammen habe eine neue Garnitur von lt
    Verbaut den lt 60 sport komplett neu !
    Aber keine Kompression nur 5, 4 Bar!
    Woran kann es liegen ?
    MfG Basti
  • .... bist du schon mal gefahren - läuft die Garnitur?
    Ich würd sagen, fahr mal einen Tank leer und und miss dann nochmal. Ein bissl musst den Kolbenring auch erst mal "einschleifen" lassen.
    ciao Maris
  • hast du schonmal die quetschkante gemessen?
  • Aus dem Bauch raus würde ich sagen, daß er auch bei schwacher Komp. anspringen sollte.
    Standardprogramm:
    Zündung auf 1,5 vor OT
    Vergaser auf Grundeinstellung mit HD74 bis 76.
    Vergaser hat vorher funktioniert?
    Zündfunke vorhanden?
    Kerze wird bei Startversuch naß?
    Kerze gründlich reinigen (am besten Druckluft) und Abstand 0,4mm einstellen - oder neue Kerze testen.
    Max 3x mit Choke und ohne gasgeben kicken, danach Choke zu und mit ca 1/3 - 1/2 Gas weiter probieren.
    Zylinder und Kolben passen von ihrer Paarung zusammen - die Buchstaben A/B/C sind auf beiden Teilen gleich?
    ciao Maris
  • Vergaser ist auch neu von lt voreingestellt
    Vape auch neu
    Auch mal mit ner kleinen Menge Start Pilot versucht keine Chance! Ich weiss nicht weiter
  • Der LT60 Sport ist nen normaler Gusszylinder. Keine Nachwerfkolben, maris ;]
    Wie alt und in welchem Zustand ist der Unterbau?
    voreingestellte vergaser müssen dennoch eingestellt werden
    Einmal editiert, zuletzt von Sterni ()
  • Oh... das Sport hab ich völlig überlesen - 95% kaufen halt den Reso.
    Die Fehlersuche bleibt zumindest gleich und wird um den neuen Vergaser erweitert.
    ciao Maris
    Einmal editiert, zuletzt von Rhodosmaris ()
  • Der Motor ist ok habe auch ein anderen probiert auch das gleiche !
    Laut lt ist der zylinder satz io !
    Auch mit anderen Vergaser das gleiche
