Hallo,
habe ein kleines Problem mit - ich vermute mal der Kupplung. Im Forum hab ich leider nichts gefunden weil sich das Problem eher schwer beschreiben lässt. Vorab: der Motor (M541) wurde vor rund 600 km komplett regeneriert und macht jetzt seit etwa 100km Probleme.
Egal in welchen Gang ich schalte, die Kupplung scheint für etwa 3-5 Sekunden leicht zu hängen...es hört sich an als fährt ein Rentner mit zu viel Gas und Kupplung am Berg an. Nach den 3-5 Sekunden spürt man minimal mehr Leistung, die Kupplung scheint sich zu lösen und der Motor hört sich wieder ganz normal an. Das Problem tritt nicht auf, wenn ich nach dem Gangwechsel für 1-2 Sekunden kein Gas oder nur sehr wenig Gas gebe.
Seltsamerweise ist die Leristung trotz hängender Kupplung vollkommen in Ordnung - zieht gut an und läuft ohne Probleme 75km/h. Achja an der Simme ist soweit alles Original also kein Tuningproblem!
Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte?
