Hallo
Folgendes Problem, ich bekomme meine Kubelwelle rechts nicht dicht. Nach Einbau eines neuen Simmerings läuft da immer noch geringfügig Öl. Die Kurbelwelle selber wird abgedichtet. Das Öl kommt am Lagersitz durch. Was kann man tun?
Lagersitz Simmering undicht
Simmerring raus, alles gründlich entfernten und neuen Ring einkleben / mit Dichtmasse von außen abdichten.
ja, war schon der zweite Versuch, Ergebnis das Selbe. Dichtmasse von aussen wird doch bestimmt weg gedrückt. Hab überlegt, ob ich Schraubensicherung drüber lackiere.
Musst probieren.
Schraubensicherung auf die Dichtfläche (WENIG!) funktioniert ziemlich gut. Der Simmerring sitzt dann bombenfest, also sollte da kein Öl mehr rauskommen. Dichtmasse außen ran funktioniert auch gut.
Danke, aber ich will nun eigentlich nicht mehr ran, das Ding läuft jetzt so gut und eigentlich schwitzt der Lagersitz nur. Sollte sich wirklich Nebenluft durch unruhigen Lauf bemerbar machen probiere ich es aus, einen Dichtring habe ich noch liegen...für alle Fälle.
Zwischen undicht und schwitzen bzw jetzt kann so bleiben weil alles gut ist, ist schon ein Unterschied. Wie soll man bei solchen Beschreibungen objektiv helfen können?
Gute Frage, aber es gibt momentan keine Schwankungen bei der Drehzahl im Standgas, die Karre läuft perfekt und das mit einem "zickigen" 16 N3-4. Da geht man doch nicht mehr ran oder ? -
Wenn man den Simmerring dicht einbaut, macht man aber auch nichts kaputt.
Sprüh mal bei laufenden Motor etwas Bremsenreiniger ran.
wird schlecht gehen... Rechts ist Lima Seite...
geht alles.
Soll sogar leute geben,die bei laufendem Motor die GP verdrehen
@ Threadersteller: Wenn alles gut läuft,laß es wie es ist.
Bei bedarf kann man immer noch ran.
nur blöd,wenn er während der Fahrt rausgedrückt wird
