Hallo
Habe bei meiner S51 mit Vape und LED Blinkern einen Koso Tacho mit Kontrollleuchten-Kit verbaut. Ich möchte z.B. beim Blinken
rechts die rechte Kotrolleute Blinken lassen. Ach Kontrolllampen anschließen für Auf- und Abblendlicht.
Mein Problen links gibt es eine Masse und 4+ Signalleitungen hier geht es. und rechts gibt es eine Stromversorgung und 4
Signalleitungen - Nagativ.
Rot Stromversorgung habe ich mal die 15 geklemmt. Und dann den Blinker rechts dran , es Binkt aber mache ich den Binker aus
leutet die Lampe dauerhaft.
Müssen da Wiederstände rein oder Sperrdioden , wie muss das Angeschlossen werden?
