Kupplung kaputt (repariert) ?!
  • Hallo miteinander,
    ich habe mich grad neu hier angemeldet, da ich bei meinem Problem aktuell nicht weiter weiß. Ich hole mal ganz weit aus, um die Fehleranalyse möglichst einfach zu gestalten:
    Ich fahre eine S51 B1-3 mit 60ccm, habe vor ca. 6 Jahren aber einen 4 Gang Motor, den ich selbst mit einen Freund regeneriert habe, eingebaut. Bisher habe ich es auch immer geschafft die Probleme selbst in den Griff zu bekommen, aber nun bin ich etwas ratlos und mein Kumpel ist leider auf unbestimmte Zeit auf Reisen.
    In den letzten Monaten hatte ich schon Probleme beim Schalten, habe das aber (dummerweise zu lange) ignoriert. Die Gänge gingen teilweise sehr schwer rein. Vor ein paar Wochen ist mir das Moped dann auf dem Heimweg, als ich an einer Ampel beschleunigen wollte, einfach ausgegangen und es lies sich gar nicht mehr schalten. Zum Glück war der Leerlauf drin und ich konnte es nach Hause schieben. Danach sprang sie auch lange nicht mehr an. Mangels Zeit habe ich mich neulich erst dran gewagt und dachtevielleicht ist bloss die Schaltung oder Kupplung verstellt. Also Moped in den Hof geschafft und auf einmal sprang es sogar wieder an, Gänge liessen sich aber kaum bzw. mit starker Kraft schalten. Außerdem viel mir dann auf, dass die Kupplung schleift, das Rad hat sich im Leerlauf ordentlich mit gedreht. Also wollte ich auch die Kupplung einstellen und habe das nach Anleitung versucht. Dabei habe ich offensichtlich etwas kaputtrepariert, darin bin ich leider sehr gut. Denn nun kommt mir die Madenschraube (ich glaube so heisst sie), wenn ich am Kupplungshebel ziehe, entgegen -> Video.
    Außerdem sitzt seit den Einstellversuchen jetzt der Motor komplett fest, es lässt sich überhaupt nichts mehr drehen oder schalten oder irgendwas. Ich bin leider wirklich ratlos grade und frage nun ob jemand von Euch eine Idee hat, wie ich weiter vorgehen sollte?
    Mit besten Grüssen
    Janowicz
  • Ist das Sicherungsblech am Primärritzel gar nicht umgebogen? Schlecht zu sehen
  • Danke für die schnellen Antworten. Druckplatte kaputt, meinst du das Gewinde darin? Ja das macht wohl Sinn.
    Fußdichtung scheint undicht gewesen zu sein ja, war etwas erschrocken als der Rost zum Vorschein kam, im Öl war auch ordentlich Wasser...
    Das Sicherungsblech haben wir wohl tatsächlich damals vergessen umzubiegen, so ein mist. :rotwerd:
    Es ist offensichtlich von Vorteil, wenn mal ein paar andere Augen ihren Blick auf die Dinge haben.
    Aber meint ihr denn, dass wenn ich die Druckplatte austausche und die Schraube wieder fest sitzt, die Kupplung wieder geht und in der Folge der Motor wieder dreht oder könnte da noch etwas größeres hinter stecken?
  • Bewegt sich das Polrad ein bisschen, wenn du mit der Hand dran drehst?
    Wenn nicht wäre auch der Verdacht, dass entweder das entweder das Polrad mit der Zündung, oder der Kolben mit dem Zylinder verschmolzen ist.
  • Beim Versenken des Wellendichtrings an der Kurbelwelle hat es aber auch jemand zu gut gemeint. Der soll doch normaler Weise mit dem Gehäuse abschließen. Dichtet der da unten überhaupt noch?
  • Hey,
    leider muss ich mich erneut an euch wenden. Nach langer Zeit bin heute endlich dazu gekommen, die Teile auszutauschen, Kupplung eingestellt, Schaltung eingestellt, neue Simmerringe, Dichtung, Öl etc. Alles wieder zusammengebaut, ist auch direkt angesprungen, soweit so gut.
    Dann hab ich sie auf die Strasse geschoben und wollte eine Probefahrt machen. Angekickt, problemlos, 1. Gang reingemacht, Kupplung kommen lassen und schon gemerkt, dass da kaum Kraft kommt. Mehr Gas gegeben, Kupplung kommen gelassen, dann gab es ein dezentes Krachen/Knacken und sie ist ausgegangen. Jetzt springt sie auch nicht mehr an und ich hab keine Ahnung woran es liegt. Zündfunke ist voll da..
    Jemand von euch ne Idee?
  • Als erstes überprüfen, ob die Zündung noch richtig eingestellt ist.
    Am besten auch mal das Polrad abnehmen (Halteband und Polradabzieher und benutzen!) und schauen, ob der Keil auf der Kurbelwelle abgeschert ist und ob die Grunplatte ordendlich fest ist.
    Beim Montieren des Polrads die Welle und das Polrad mit Bremsenreiniger entfetten!
    Wenn das keine Veränderung bringt, dann würde ich mal den Zylinder abnehmen.
  • Und wenn du das Polrad entfettet wieder montierst mit Drehmomentschlüssel 20nm anziehen. Das Abscheren der Scheibenfeder mit evtl. Ruinieren der Kurbelwelle ist einzig und allein ein Montagefehler des Schraubers.
    Und kommt jetzt nicht wieder mit Gefühl und was man grad so halten kann. Die 20nm hält keiner von euch fest.
