S51 HS1 Scheinwerfer mit original zündung machbar?
  • @DeathSky: Ich meinte, das ggf die Magnetisierung zu schwach sein oder die Spule eine Abweichung haben könnte, wenn nicht mindestens die theoretischen Werte 55-65W gebracht werden. Dazu die "falsche" Fokussierung...
    (Manche Lima schwächelt halt. Die Ursache hierfür ist mir noch nicht wirklich bekannt)
    @DonStulle: Betreibe die 12V-HS1-Birne nur mit einem 12V-Spannungsbegrenzer! (ich würde diesen auch bei einer H4 verwenden)
    z.B.: http://www.ebay.de/itm/12V-uni…094748:g:bR8AAMXQLNtScNlI
    oder den Böller-Regler: http://www.ebay.de/itm/Spannun…b954d1:g:8fQAAOSwlndZBZ0O (Anschluss siehe FAQ => Elektrik => "12V-Missbrauch")
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Wenn du den Regler nimmst, klemmst du 2 Kabel parallel an die SW-Spule und Masse an Masse an. Den 4. Draht (DC-Ausgang) kannst du ungenutzt lassen.
    Es gibt auch einen Anschluss-Adapter für den Regler: http://www.ebay.de/itm/LICHTMA…b6592c:g:ElcAAOSw2XFUiXkb
    Hier werden die Kabel weiß und gelb an die SW-Spule parallel zum bestehenden SW-Stromkreis angeschlossen und grün mit der Masse verbunden.
    Kannst du alles hier nachlesen: //www.simsonforum.de/faq/…&cat=48&id=151&artlang=de
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
    Aber die theoretischen Werte werden doch sowieso nicht von der originalen Lichtspule gebracht oder? Also mal ganz abgesehen von der Magnetisierung und Abweichungen der Spule. Oder bin ich jetzt falsch und steh ich auf dem Schlauch?
    die spulen einer auf gleichstrom umgebauten vape fackeln übrigens nicht lange mit ner H4, wenn drehzahl da ist und die spannungsregelung ausfällt ^^
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
  • Nö... Baust du die VAPE auf "Gleichstrom" um, hängt der DC-Regler zwischen Lima und Bordnetz.
    Wenn der Regler einen Totalausfall hätte (oder du trennst ihn raus, ohne die AC-Kabel mit den DC-Ausgängen zu verbinden), würden die Verbraucher nur den Batteriestrom bekommen.
    (Beim Ausfall einer Diode des Brückengleichrichters gibt es eine Mischspannung aus AC und DC => Mit steigender Drehzahl sinkt allmählich die Spannung an der Birne und steigt mit sinkender Drehzahl wieder an)
    (wurde schon zig Mal an diversen Rollern mit DC-Netz festgestellt, dass die Batteriespannung mit zunehmender Drehzahl sinkt, wenn eine Diode im Regler defekt ist. Schuld ist der steigende AC-Anteil auf DC)
    Anders wäre es mit einer "unverbastelten" VAPE: Fällt hier der AC-Kreis des Reglers aus (oder du trennst AC (gelb) vom Regler ab), killt es ohne Gnade sämtliche Birnen im AC-Kreis - egal, wieviel Leistung diese haben.
    Deswegen sollte man ja auch kein Licht einschalten, wenn kein Regler verbaut ist und der Motor läuft.
    Aber es ging hier ja um die 12V-U-Zündung...
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
