Hallo liebe Simson-Freunde!
Dieses Thema möchte ich gleichzeitig nutzen, um mich im Forum vorzustellen.
Ich komme aus dem Raum Düsseldorf und bin seit dieser Woche stolzer Besitzer einer Simson S51. Laut Papieren eine B 2-4, allerdings auf "einfach" umgebaut, ohne Blinker, mit N Armaturen.
So kommt es auch, dass die Elektronik des Mopeds sehr spärlich ausgestattet ist. Lediglich Rücklicht, Frontscheinwerfer und Hupe sind verbaut.
Da der Vorbesitzer mir leider nicht so viel zur Elektronik sagen konnte, versuche ich gerade herauszufinden, wie ich sie auf Vordermann bringen könnte.
Er hat in der Werkstatt eine neue 12V-Elektronik installieren lassen.
Kurz die Lichtmaschine aufgeschraubt, habe ich herausgefunden, dass es sich um eine A70S-3 Zündung handelt.
Kann ich diesen Schaltplan dafür verwenden?
http://www.simmipage.de/files/…ung_2010-02.pdf?cacheid=2
http://www.simmipage.de/files/…ung_2010-02.pdf?cacheid=2Am Rückicht habe ich die Kabel der Farbe rot/schwarz, braun, braun/schwarz, grau verbaut. Das würde also schonmal passen. Das braun/schwarze Kabel habe ich demnach auch an den Bremskontakt (Hinterradnabe) angeschlossen, und das Stopplicht funktioniert auch.
Das Rücklicht ist nicht angeschlossen, da mir die Birneund der Kontakt noch fehlen.
Folgendes sehe ich, wenn ich den rechten Herzkasten öffne:
//www.simsonforum.de/wbb/…-IMG-20170424-194909-jpg/Dabei handelt es sich vermutlich um den VAPE-Regler, wenn ich nach Farbe der Kabel gehe und die Platte dient als Anschluss zur Motormasse?
Im linken Kasten sehe ich:
Einmal die Zündspule und das Zündschloss, sowie der Masseanschluss an der linken oberen Schraube?
Das war's an Elektronik soweit, mehr habe ich nicht gefunden. Ich würde nun gerne Blinker installieren.
Dafür bräuchte ich meines Erachtens folgende Komponenten:
- Batterie 12V / 5,5 Ah
https://www.ost-moped.de/batte…PCX97eCvtMCFQZAGwodQicF6A
- Sicherungsdose: Hier gibt es verschiedene Varianten, wird mir aus dem Schaltplan nicht ersichtlich.
- Einen Leitungsverbinder, der Blinklicht, Schalter und Kontrollleuchte verbindet. Auch hier gibt es mehrere Varianten.
- Blinkschalter; kann ich die N-Variante dran lassen, oder ist die Kontrollleuchte zwingend?
- Kabelset für Blinklichtanlage. Kann man das einzeln bestellen? Habe nichts gefunden.
Entschuldigt die Textflut. Freue mich auf's basteln, bin allerdings noch recht unerfahren.
Beste Grüße!
