Steuerteil defekt?
  • Hallo ich bin der neue und habe gleich mal eine frage an euch :)
    Habe ein problem bei meiner kr 51/2L elektronik zündung 6v
    Habe das problem das wenn ich die ca 3minuten laufen lasse geht sie einfach aus und sie hat kein funken mehr.
    Lasse ich das alles ca eine stunde stehn ist wieder das gleiche spiel?
    Was kann ich prüfen?
  • Überprüfe mal den Geberbaustein auf der Grundplatte. Dessen Widerstand sollte 25 Ohm plus minus 5 Ohm haben.
    TEAM SAUSTAHL
  • Könnte, wenn du Glück hast, auch nur der Kerzenstecker sein... (Mal einen neuen K-Stecker verbauen)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Hallo
    Also habe alles durchgetestet.
    Habe eine liste gefunden gehabt wo stand wieviel ohm was bringen soll und was man für kabel abziehen muss um es zu testen.
    Wenn alles funktioniert hat, stand da das es das steuerteil ist, habe ein neues gekauft und bin danach 14kilometer ohne probleme gefahren.
    Wie kann man eigentlich soein steuerteil prüfen?
  • Leider kann man das Steuerteil nicht wirklich durchmessen, da am Ausgang ja der Kondensator sitzt und das Steuerteil intern zu "verschachtelt" ist.
    Der beste Test für das Steuerteil wäre also ein Funktionstest in einer anderen Simson mit funktionierender E-Zündung.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
