Huhu Freunde. Ich hab ein Problem .. Meine Gänge gehen nicht rein wenn mein Motor kalt ist .. An was kann das liegen? LG eric
Simson s51 Gänge gehen nicht rein wenn der Motor kalt ist
Funktioniert die Kupplung?
Habe es mal in die richtige Rubrik verschoben.
Danke lordhelmchen bin erst neu.
Der alte meine Kupplung verstellt sich nach jeder fahrt .. Der Gewindestift und die Mutter sind aber fest
Dann such mal nach der Ursache der sich selbst verstellenden Kupplung.
Okay. Danke
M12 Mutter lose oder Axialspiel der Welle mal prüfen...
Die ist auch fest . hab alles überprüft .. Keine Ahnung an was das liegt
Kontrollier die beiden Druckstangen und die Zylinderrolle. Das verstellen ist genau das was passiert wenn die sich zusammenreiben und dadurch kürzer werden. Die Einstellschraube muss dann immer weiter rein gedreht werden.
Na, soviel wird sich da abe rnicht bei jeder Fahrt verschleißen
Ich tippe mal auf einen Fehler im Montagebereich oder der Kupplungswelle -
Das kann ruck zuck gehen, von Kupplung ordentlich eingestellt bis Kupplung trennt nicht mehr waren es bei mir nur ca. 5km. Dann wieder eingestellt und dann hat's ca. 20 km gedauert bis nix mehr ging. Also alles möglich, wenn auch selten.
