  • Nein, beim Auto schaltest du die Zündung aus, indem du den Strom (30 <=> 15) trennst. Beim Moped wird die Zündung über zugeschalteter Masse (31 <=> 2 (ein) sowie 30 <=> 15(aus)) die Zündung ausgeschalten.
    Du benötigst ein Zündschloss, welches mindestens "Plus" und "Masse" wechselseitig schaltet + ggf einen Lichtschalter, sofern du nicht das Licht über die Lima direkt betreibst.
    z.B. http://www.ebay.de/itm/Zundsch…ce13de:g:ezIAAOSwZVlXmBVN
    rot = Dauer-Plus (Batterie)
    schwarz = geschaltet Plus
    grün = Masse
    schwarz/weiß = "Klemme 2" (Abschaltkontakt)
    Wenn das Schloss aber noch das Licht mit ein/aus schalten soll, dann nimm so ein ZS:
    http://www.ebay.de/itm/Zundsch…71a81b:g:ZdkAAOxy~g5RxcLg
    Vermutlich kommt es dir auf dne "Bart-Schlüssel" an.
    Wenn nicht, nimm das originale ZS.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
    2 Mal editiert, zuletzt von DUO78 ()
  • Warum nicht gleich auf die Version vom SR50 umrüsten. Da gibt es doch schon das System mit Bartschlüssel
    TEAM SAUSTAHL
  • Tja, wie ich schon sagte: Je nachdem ob das ZS das Licht mit einschalten soll oder nicht...
    Das letzte verlinkte ZS ist vom SR50 mit 8 Kabeln - aber es gibt genau so auch das selbe ZS mit nur 7 Kabeln.
    Sollte der TE das Licht nicht über das ZS einschalten wollen, so empfiehlt sich ein separater Lichtschalter oder die Verwendung das Abblendschalters vom S50/Vogelserie als komplett-Set rechts am Lenker zu verbauen.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
