jop
Tragrohre lackieren
und dann am besten die idee mit dem lackieren einfach vergessen
Die Teile sehen doch verchromt gut aus und müssen mechanisch einwandfrei funktionieren. Eine Lackschicht stört da nur und um Zweifelsfall blättert der kram sowieso ab weil es sich nicht ordentlich anschleifen lässt.Wenn du den Teil zwischen den Gabelbrücken irgendwie farbig haben möchtest, kannst du einfach ein dünnwandiges Rohr als überwurf nehmen und das dann lackieren.
Die Lackschicht verhindert bei Klemmbrücken nämlich auch das die Standrohre sich ordentlich festklemmen lassen. Die können sich also lösen wenn die flächenpressung nicht passt und der weiche Lack sich verabschiedet. Im schlimmsten Fall machste deswegen also einen abflug..
Ja, auf den Rohrüberzug bin ich nicht gekommen. Aber hier wird einem ja geholfen
Danke also für die Idee. Vielleicht noch eine Frage in die Runde (sofern erlaubt; sonst mach ich ein extra Thema auf). Woran erkenne ich, ob die Tragrohre verschlissen sind? Sind das einschlägige Abriebspuren? Oder kann man es per Messchraube am Durchmesser sehen? -
Steinschläge und abplatzer im Chrom mit Rost sind ein zeichen für Verschleiß. Ansonsten schleifspuren auf vorder/Rückseite. Da schleift es sich oft runter.
Gerade in dem Bereich, wo die Rohre eintauchen, schabt die Chromschicht ab. Wenn weg, dann putt
Ich hab diesen Thread beim Regenerieren meiner Telegabel als Hilfe gehabt: http://www.schwalbennest.de/in…ask=view&id=108&Itemid=95
