Simson S51 Lichtprobleme
  • Moin hoffe ihr könnt mir Helfen bei meiner S51
    habe seit paar tagen lichtprobleme hatte das licht auseinander gehabt und nun nach dem zusammenbau geht wenn ich die schraube unter der lampe anziehe das fernlicht aus
    das normale geht weiterhin
    Bild 1 ohne Schraube
    Bild 2 Mit schraube
    Zudem springt jedesmal die lampe aus der oberen Halterung
    Bild 3
    Kabel sind geprüft
  • Ist oben die Feder eingehangen?
    Klemmst du ein Kabel oder sowas ein wenn du die Schraube festziehst? Oder sind die Kabel so ungünstig verlegt das der Kontakt verloren geht?
  • Mach doch mal bitte ein Bild von der Rückseite des Lampeneinsatzes.
  • Vermutlich drückt der SW-Einsatz gegen die Kabel. Versuche die Kabel mal eher unterhalb der Fassung zum Liegen zu bringen, wenn du die Lampe zusammenbaust.
    Also oben einhängen, dann die Kabel zur Seite / nach unten drücken und zuklappen.
    Bevor du die Lampe aber zusammensetzt: achte darauf, dass die beiden "Blechstreifen" schön kräftig auf die Kontakte der Birne drücken (Bilux-Birne) und die kabel nicht hinter der Fassung zum Ligen kommen.
    Hast du irgendwie an den kabeln gezerrt, dass du eventuell jetzt mehr kabel im SW-Gehäuse hast - es möglicherweise beim lenken Strafft?
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Bild mache ich dan später
    Also das das Kabel drückt kann ich mir nicht vorstellen da ich das gehäuse ohne schraube ja fest angedrückt habe nur wenn die schraube 2 bis drei umdrehungen im gewinde macht geht das licht schon aus
    kann es mit der masse irgentwie zusammen hängen
  • Ohne Bild kann ich dir nicht sagen, was das wahre Problem ist.
    Ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn du eine Bilux-Birne verbaut hast irgend etwas gegen die Fassung selber drückt, so dass die Fassung sich verzieht und wodurch der Kontakt verloren geht.
    Also liefere uns bitte schnellstens ein Bild.
    ggf Fotografierst du noch zusätzlich ein Bild, wie es bei Eingesetztem, aber noch nicht ganz geschlossenem SW im inneren aussieht.
    Wenn der SW beim Festschrauben ober rausgnuppt, könnte es sein, dass der Einsatz selber etwas hoch im Ring sitzt, so dass der Ring nicht ordnungsgemäß einrastet.
    Überprüfe also bitte mal die Klammern, mit denen der SW im Ring drin sitzt. (löse die unteren und mache sie dann wieder fest, wenn der SW etwas tiefer runter kam. (Die Glaskante muss richtig sitzen!)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Tja, wenn die Masse an Falscher Stelle (Klemme) angeschlossen wurde...
    Braun (bzw Schwarz) ist Masse und Masse liegt auf der Klemme 31.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
