Schnelle blinkerfrequenz
  • Hallo
    Ich habe heute eine neue Batterie und einen Blinkgeber ( aka blinkgeber) eingebaut, ohne Motor blinken die auch schön hell und gleichmäßig nur wenn ich fahre erhöht sich die blinkgeschwindigkeit mit zunehmender Drehzahl.
    Birnen sind überall die gleichen drin. Wo könnte das Problem noch zu finden sein, vorher hat ja auch alles funktioniert.
    Mfg
  • Ich bitte um Aufklärung, ob du eine 6V oder 12V-Anlage hast und was für ein BG genau verbaut wurde (Link).
    Ist die Elektrik original?
    Meine erste Vermutung wäre eine ziemlich leere Batterie, die du mal laden solltest.
    Schaue dann noch mal nach der Blinkfrequenz.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • OK, ich würde mal die ganzen kontakte des Blinkerkreises inklusiver der Masse auf Sauberkeit (keine Oxidationen) und festen Sitzt der Kontakte prüfen...
    Möglicherweise ist der BG etwas empfindlich auf Spannungsschwankungen im Bordnetz...
    Beim Gas-Geben, Steigt ja die Ladespannung und somit die Spannung im DC-Netzt an. (Das führt möglicherweise dazu, dass der BG etwas Langsamer wird, weil die Blinkerbirnen bei mehr Spannung "mehr Last ziehen")
    (Trotzdem: Kontakte und die Kabeleingänge auf die Kontakte kontrollieren! => Metallisch blank!!!)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Sollte ich nix finden werde ich mal einen elektronischen BG testen, der sollte ja mit den spannungsschwankungen kein Problem haben.
    Mfg
    Also ich hab alles durchgesehen auch separat masseverbindungen gelegt zum testen aber ohne Erfolg. Ich werde mir einen elektronischen blinkgeber besorgen und nochmals berichten.
    Sorry für den doppelpost kommt nicht wieder vor.
    Bestellt habe ich diesen hier http://www.dumcke.de/simson/el…blinkgeber-6-v-2-1-x-21-w
    2 Mal editiert, zuletzt von Ocean ()
  • Bitte keine Doppelposts innerhalb von 24 Stunden! - Wenn dir noch nicht geantwortet wurde, dann bitte den "Bearbeiten-Button" unten recht in deinem letzten Posting nutzen, wenn du mit der Maus drüber fährst.
    Ich würde dir eine lastunabhängigen BG nehmen<:
    http://www.ebay.de/itm/1x-6V-L…fdfd42:g:BLcAAOSwaNBUgJQV
    Nur das dieser BG eine sehr niedrige "Startleistung" von 0,6W hat... Besser wären 1-2W bis ca 100W hoch.
    Wie dieser hier: http://www.ebay.de/itm/elektro…m:m25NQb7hPy_DzqweSPIqrpQ
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Also lag es am doch am auf unterschiedliche Spannungen empfindlichen BG...
    Problem behoben... => :thumbup:
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
