Dann müsste aber zwischen dem kabel pluspol batterie und dem schalter für die LED`s noch das Zündschloss oder ?
Es gibt ja so verteiler für diese Stecker..
Ich würde es dann so verbauen: Batterie Pluspol >Zündschloss (Verteiler) > Schalter LED`s> LED`s> Masse> Sicherung > Minuspol Batterie
Würde das so stimmen? ![]()
LED verbauen
Nein, es gibt zwischen Batterie-Pluspol und der Klemme 30 am Zündschloss keinen Verteiler.
Also klemmst du den Schalter direkt an den Batterie-Pluspol an (der ja normalerweise geschraubt ist. - also einen Ringkabelschuh an das Kabelende für den Schalter verbauen.
Das Kabel selber wird in der Mitte des (von dir verlinkten) Schalters angelötet.
An einem der beiden äußeren Kontakte vom Schalter kommt das Kabel für die LEDs.
Von den LEDs geht das Masselabel direkt auf den Rahmenmassepunkt, welcher ebenfalls geschraubt wird bei der S51 => Also an das Kabelende ebenfalls einen Ringkabelschuh.Das war's - Fertig!
Nutze anstelle des von dir verlinkten Schalters z.B. einen Schalter ein/aus oder ein/ein:
ein/aus: http://www.ebay.de/itm/KIPPSCH…9b2c54:g:1d4AAMXQeW5TYoHG
ein/ein: http://www.ebay.de/itm/NEU-Ein…6c412c:g:5m8AAOxyAc1SNiQk
Da einer der Außenpins frei bleibt, schaltest du bei diesem Schalter: ein/ausAber du musst dir sicher sein, dass wenn du diesen Schalter verbaust, andere "Bürger" deine LEDs in deiner Abwesenheit einschalten könn(t)en... (Was ja zu Lasten deiner Batterie geht)
Das Beste wäre also, wenn du anstelle der Batterie, die Klemme 15/51 vom Zündschloss benutzt, so dass die LEDs nur mit der Zündung eingeschalten werden können - ODER du benutzt einen weiteren, versteckten Schalter)
Ich hatte damals einen Zugschalter verbaut, mit dem ich die Zündung unterbrochen habe und hier die "Zugkappe" abgeschraubt, so dass du nur einen Stift ertasten konntest:
http://www.ebay.de/itm/KFZ-Zug…f5d107:g:nb8AAOSw3mpXJPQD
Der Schalter saß links unter der Batterie im Seitenkasten nach außen verbaut.
Schaue dass er in der "Höhe" (mit der Rändelmutter) bündig mit dem Seitenkasten abschließt!
Das wäre eine Überlegung, wie du den eigentlichen Schalter bei Abwesenheit tot legen kannst.In diesem Falle würdest du also diesen Schalter wie folgt verkabeln:
Batterie => Schalter 1 in => Schalter 1 out => Schalter 2 in => Schalter 2 out => LED => Masse
(also beide Schalter in Reihe schalten) -
Abend zusammen,
Habe eine s51 mit Vape und neuem Kabelbaum.
Ich möchte auch meine S51 mit LED Streifen versehen. Ich würde die LEDs gerne über eine extra Sicherung sichern. Also von der Batterie + auf die Sicherung, dann auf einen Schalter und dann auf die LEDs .Habe 4 12VStreifen , 2 davon sind 30cm lang und 2 nur etwa 6 cm. Wieviel Ampere sollte ich als Sicherung nehmen ? Habe davon leider keine Ahnung. -
1A sollte wohl dafür eichen ggf 2 A wenn du dafür ne Sicherung bekommst, die Flachsicherungen aus dem KFZ Bereich wären zu empfehlen, bekommt man an jeder Tanke als die langsam aussterbenden Torpedos
welches LED Produkt magst denn verwenden ? gibt evtl technische Daten dazu ?
Moin,
Ich würde gerne 2 davon verbauen : https://www.amazon.de/dp/B00IX…1f0006e2c2&language=de_DE
Und 2 hiervon :https://www.amazon.de/dp/B00IZ…818c1ef8dd&language=de_DE
Leider stehen da keine weiteren technischen Angaben aber so n großes Ding sollte das ja nicht sein .
Ich werde bei den Torpedo Sicherungen bleiben, da ich ein Set mit allen Größe habe und wo 200 Stück drin sind. -
Die kleinste Torpedosicherung hat 5A, wären bei 12V also ca. 60W Absicherung. Da kannste ne Menge LED-Weihnachtsbaumbeleuchtung verbauen. Die Flachstecksicherungen gibt es schon ab 1A.
Christian -
Ich weiß das es Torpedo Sicherungen nur ab 5A gibt. Aber der eine Steckplatz am Sicherungshalter ist nicht umsonst rund. Der ist für Feinsicherungen. Und die gibt es mit 1A.
gibt glassicherungen die in die torpedoaufnahme passen unter 5A
