s51 Riesen Problem
  • Hi Leute,
    ihr seit meine letzte Hoffnung, mir vergeht wirklich lamgsam die lust noch irgendwas an dem Moped zu machen. Also ich hab das Moped komplett neu aufgepaut. Hab einen general überholten Motor mit 60ccm Zylinder +Kolben von langtuning, und eine 12v Vape Zündung. Bin das Moped jetz ungefähr 300km gefahren. Jetz mein Problem. Wenn ich ein bisschen zuviel Gas gebe geht sie mir fasst aus für mich hört sich das so an als würde sie keinen sprit bekommen. Beim halbgas fahren geht es einigermaßen sobald ich aber eine bisschen mehr gas gebe geht sie mir fasst aus. Am anfang war es nur an leichten steigungen, doch Mittlerweile kann ich nicht mal mehr auf der Geraden normal fahren sobald ich zuviel Gas gebe stirbt der Motor ab. Ich hab schon alles versucht. Zündzeitpunkt hab ich auf 1,8. Hab auch schon 1,7- 1,6 -1,5 versucht hat nichts gebracht. Vergaser war zuerst ein nagelneuer Bing hab eine 70er düse eingebaut. Dachte dann es liegt am vergaser, hab mir dann eine Bvf Vergaser geholt auch nagelneu Gestern eingebaut immer noch gennau so. Ich hatte an meinem Benzinschlauch einen kleinen filter hab gedacht vill. ist der zu klein und lässet nicht genug Sprtit durch hab dann einen schlauch ohne filter hingebaut auch keine änderung. Hab auch schon den sprit abgelassen und neuen reingekippt. Ich weis einfach nicht mehr weiter. Und anspringen über den kickstarter tut sie wenn sie kalt ist auch garnicht nur wenn ich sie anschiebe. Das ist aber alles erst seit den letzen 100 km ungefähr davor ging sie eigentlich recht gut. Hoffe ihr könnt mir vill. weiterhelfen,
    sonst schiebe ich die kiste in den Main. :D
    Danke schonmal Gruss Daniel
  • Kerzenbild hätt ich mir auch als erstes angesehen.
    Ist der ZZp auch abgeblitzt? LT gibt, soweit mir bekannt, für alle seine Zylinder (M5xx) einen ZZP von 1,5mm vor Ot vor
    In dem Moment wo du vermutest, dass sie zu wenig Sprit bekommt, mal den Startvergaser gezogen?
    HABEN ist besser als BRAUCHEN
    :pilot::pilot::pilot:
  • ...und wie hast du das Zündmodul verkabelt?
    => Masse (1,5mm², besser 2,5 - 4mm²) zwischen Motorblock und Rahmenmassepunkt und von hier aus dann ein Massekabel zum ZM (Befestigungsflansch)
    Manche Sachen liegen auch an einer schlechten Masseverbindung...
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Ich hab den Fehler gefunden sowas hab ich noch nie gesehen. Ich mache jetz schon so lange rum am Moped und jetz liegt es nur an der Zündkerze. :) Die Zündkerze war immer Rehbraun wenn ich sie rausgeschraubt habe. Jetz is mir aufgefallen das an der Zündkerze der Metallpol unten locker ist und sich in die Zündkerze drücken lässt das war der Fehler ohhh mannn
