Hallo ich würde gern meine S51 so übersetzen das sie statt 60, 70km/h läuft.
Reicht es nur das kleinere Kettenritzel zu tauschen und verliere ich dadurch Leistung am Berg?
Stimmt es auch das dadurch die Beschleunigung schlechter wird?
Danke.
Danke.
Hast du ein Mountainbike? Da kann man sich das leicht selbst erklären...
Ja, sie würde Träger fahren. Meist wirkt es schon Wunder das 15er ritzel gegen ein 14er zu tauschen. Klingt komisch, ist aber so
Dann läuft sie aber langsamer.
Auf 70 zu kommen ist recht einfach. Probiere einfach mal verschiedene Tachos durch. Irgendwann hast du einen, mit dem du auf 70 oder vllt. sogar 80 Km/h kommst
Zum testen:
Größeres Ritzel = Mehr Endgeschwindigkeit, weniger Anzug (trägeres beschleunigen)
Kleineres Ritzel = Weniger Endgeschwindigkeit, mehr Anzug (schnelleres beschleunigen)
Du Klugscheißer...
Ein Tourenrad tut es auch!
Gruß, Nico
Hah Nico, bei meinen Beobachtungen war der 50er mit kleineren ritzel schneller, der 4. gangbarste weiter ausgedreht
Reicht es nur das kleinere Kettenritzel zu tauschen (ja) und verliere ich dadurch Leistung am Berg? (ja)
Stimmt es auch das dadurch die Beschleunigung schlechter wird? (ja)
Danke.
