Sehr eigenartiges Problem
  • Hallo Leute
    da ich keine Ahnung habe, woran mein Problem liegen könnte, habe ich ein neues Thema erstellt. Hoffentlich passt es so.
    Zu meiner S51:
    Läuft absolut prima, mit VAPE, neu Aufgebaut (nicht von mir) und schnurrt wie ein Kätzchen. Ich habe sie seit einer Woche und fahre sie "vorsichtig" ein.
    Zum Problem:
    Nach 15km perfekter Fahrt habe ich die Simson abgestellt. Nach ca. 2 Stunden Pause sollte es weitergehen. Sprang sofort an! Aber dann war es als würde ich immer versuchen im zweiten Gang zu starten. Ohne Vollgas ging sie aus. Fahrt war nur noch mit ca 20km/h möglich und ich musste immer wieder den Gang kommen lassen, damit sie nicht ausgeht.
    Nach zwei Tagen Pause neu betankt (der Tank war sehr leer, dachte, dass sie vielleicht schon Luft zieht) und angeschmissen. Lief wieder perfekt. Tolle Tour gemacht, alles einwandfrei. Dann plötzlich dasselbe Problem.
    Bin absolut ratlos. Für mich als Laie kann es von der VAPE, dem Steuergerät, Vergaser kommen oder ein Problem mit der Masse sein?
    Ich hoffe auf Hilfe...nichts ist schlimmer als ein unzuverlässiger Begleiter.
    Danke vorab!!!
  • Du hast ja auchgeschrieben das es nach dem tanken wieder ging. Und beim Abnehmen des Tankdeckels kommt ja Luft in den Tank und der Unterdruck verschwindet. Viel Erfolg.
    Ahoi!
  • Hoffentlich ist es so leicht wie es nun klingt. Wenn sie fährt, fährt sie einfach unfassbar sauber!
    Fingers crossed. Ich melde mich!
    Leider nein...Luftzufuhr ist einwandfrei.
  • Bitte keine Doppelpostings innerhalb von 24 Stunden, wenn dir noch keiner geantwortet hat...
    Für Nachträge benutze dann lieber den Bearbeiten-Button unten rechts, wenn du mit der Maus über deinem (letzten) Beitrag bist.
    Nach 2 Stunden sollte der Motor eigentlich wieder (fast) kalt sein...
    Wenn du bei diesen Temperaturen also Kaltstart mit Choke machst, solltest du dann auch nach der Standzeit von 2 und mehr Stunden den Choke benutzen.
    Wenn er aber ohne Choke startet, dann sollte er auch nach der Standzeit ohne Choke gestartet werden können...
    Manche Motoren "ticken etwas anders" (als normal), dass sie in der "Übergangsphase" zum Starten bis zu 1/4-el Gas benötigen...
    Kurios ist bei dir, dass solange du fährst, alles normal zu funktionieren scheint, aber wehe du stellst den Motor ab. Richtig?
    Mich würde mal interessieren, welche Motorlaufleistung der Motor ungefähr runter hat.
    Ich könnte mir "Nebenluft" oder einen fast verschlissenen Zylinder vorstellen. ggf mal Zylinderschrauben und Vergaserflansch nachziehen.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
