Welche Kurbelwelle ist besser?
  • Ich weiß es gab hierzu mal nen Beitrag, oder eine Diskussion in einem Beitrag. Diesen finde ich leider nicht mehr.
    Mir hats das Lager zerfledert zwischen Pleuel und Kurbelwelle. für eine S70. Das die Sportdinger nicht so prickelnd sein sollen und sich das vergossene Plaste gerne mal löst, weiß ich.
    Meine Frage ist, welche waren besser die von FEZ (EAN: 4052309004889), oder die von MZA (MZA-Nr.: 10506)? Mir ist so, als wenn die bessere MZA war. Kann das jemand bestätigen?
    Lager wechseln bringt mir nichts groß, da ich die Möglichkeiten dazu nicht habe und beim machen lassen, zahle ich in etwa soviel wie für eine neue. Zumal ich nicht weiß, ob diese sonst noch überall im Tolleranzmaß ist.
    Andere Anbieter wie ML zB. hab ich jetzt mit Absicht mal aussen vor gelassen.
    Das soll hier jetzt kein Handel sein, aber wenn wer ne andere Idee hat, kann er mir gerne eine PN schreiben.
    so sahen die letzten km meiner heimreise aus. *schnief
  • Es herrscht die Meinung das MZA und FEZ gleich gut sind. Kann man hier überall nachlesen. Bezogen nur auf Kurbelwellen natürlich.
    Ahoi!
  • Damit schließe ich mich an. Hatte bisher nur Mza Wellen. Rundlauf prüfen und ggf Nachrichten und die waren immer topp.
  • meine MZA 50ccm Standardwelle hat bisher auch keine Probleme gemacht nit dem Reso Zylinder
    die Bauteile mit dem ML Logo stehen doch für die besseren Qualitäten bei den MZA Produkten ? Oder irre ich
    @Locke bis wann muss dat Maschinchen wieder loofen ? Werkzeug etc ist vorhanden zum Motor überholen
    Einmal editiert, zuletzt von S5013 ()
    siehe WA
    @carpediem, rundlauf prüfen, ...irgenwer verkauft die wellen doch geprüft, wer war das? gibts da wirklich manchmal soviel nachzurichten? was kostet das ca.?
    Einmal editiert, zuletzt von Locke ()
  • Ich verbaue die FEZ Sportwellen und hatte noch nie nen Ausfall bzw. muss ich ganz selten nach richten.
    Was ich allerdings mache, ist die Plaste entfernen - allerdings nicht, weil diese sich löst (das passiert schon lange nicht mehr bei FEZ), sondern wegen dem zusätzlichen Gewicht.
    Soweit ich weiß, überprüft LT alle KW´s auf Rundlauf.
  • carpediem, rundlauf prüfen, ...irgenwer verkauft die wellen doch geprüft, wer war das? gibts da wirklich manchmal soviel nachzurichten? was kostet das ca.?
    LT verkauft die.
    Die sind dann noch besser als die Norm es vorgibt.
    Allgemein wird die Vorgabe bei den toleranzen aber eingehalten.
    Von ca. 30 Stück, egal ob MZA oder FEZ war eine Einzige dabei,die minimal aus der Tolenz war. Alle anderen waren top.
    Aber heutzutage muß immer alles noch besser als gut sein :D
    Die DDR Wellen waren von den Werten auch nicht besser als die Heutigen. Die haben 20-40 Jahre gearbeitet.
    Aber wie gesagt,heutzutage reicht das nicht mehr.
    denn: Wenn ich schreibe: "geprüfte ware",dann läßt sich das doch viel besser an den mann bringen ;-D
    Gibt ja zB. auch ,von den Tunerfirmen geprüfte Kupplungspakete. Mir ist schleierhaft,was die da prüfen. Gefühlt stelle ich mir das so vor: Paket empfangen,auspacken,einpacken,Firmenstempel drauf
    Und schon kann man 10€ mehr verlangen...
  • Andere Tuner verkaufen die auch als feingerichtet und dann ist eine Abweichung von 9/100 vorhanden. Deshalb verlass ich mich da nicht mehr drauf und prüfen jede Welle, wenn sie gerade sind oder in der Norm umso besser.
  • der war richtig böööööse :) in Vietznitz hat er mich knapp eingeholt und überholt der Locke Schlumpi
  • öh, ich werd gemobbt. ausgeschissen, bei passendem wetter und guter laune geht nen bissi über 80, ...ähm ging, nu kann man schauen wer am schnellsten schiebt. :whistling:
