Pleuel: Seitliches Spiel
    nachdem ich kürzlich feststellen musste, dass mein Zylinder durch ist: Riefe im Zylinder, könnte heulen , habe ich mich dran gemacht zuerst einen neuen Kolben zu verbauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich der Pleuel sowhl seitlich auf der Kurbewelle verschieben lässt, als auch dass der Pleuel leicht kippen lässt.
    Ich kann nicht beurteilen, ob das normal ist. Habe es mal versucht im Video festzuhalten:
    https://sf.oroki.de/f/cd26ffd8d2/
    Was sagt Ihr so dazu?
    Grüße
    Hibbert
    Einmal editiert, zuletzt von hibbert ()
  • Danke für deine schnelle Antwort!
    Völlig im Rahmen heißt, dass das schon eine Verschleißerscheinung ist? Der Motor ist vor 2 Jahren gemacht worden, seitdem erst ca. 50, 60km gefahren...
  • PUSH
    Ich bins nochmal. Da ich weiterhin Probleme mit meinem Motor vom SR habe (schlagendes Geräusch) habe ich den Zylinder noch mal gezogen. Nach wie vor irritiert mich das Kippspiel des Pleuel. Auch wenns evtl. einen redundante Frage meinerseits darstellt, habe ich nochmal ein Video gemacht und brauche Eure Meinung:
    https://www.youtube.com/watch?v=n8JX4ErGGJc
    Seitliches Spiel (Axialspiel auf der Kurbelwelle sollte ja normal sein:
    https://youtu.be/ewSRhOvfEl
    Ich weiß echt nicht mehr weiter, habe bereits Primärritzel und Kupplungskorb getauscht aber der Motor läuft schlecht und macht so ein schlagendes Geräusch. Während der Fahrt hört sich alles gequält an als wenn etwas nicht frei dreht.
    Also, kanns das Kippspiel sein?
    Danke und Grüße
    hibbert
    PS: Hier hört man den Motor mal, das Schlagen kommt leider nicht so gut rüber:
    https://youtu.be/mrAIa9iEApU
    3 Mal editiert, zuletzt von hibbert ()
  • Das seitliche und auch das Kippspiel sind normal.
    Im Betrieb wird das Pleuel vom Kolben geführt und dann ist das Spiel auf weniger als einen halben Millimeter reduziert (Soll waren glaub 0,3mm).
    Das Pleuel darf sich aber nicht im KW-Lager hoch und runter bewegen.
    ciao Maris
  • Ich würde nach der Ursache des Geräusches als erstes in der Nähe des Kupplungspakets suchen. Ich vermute es schleift im Seitendeckel oder an der Schaltwalze.
    HABEN ist besser als BRAUCHEN
    :pilot::pilot::pilot:
  • Hab zu dem Getriebeöl einen neuen Thread gestartet: Schwarze Bröckchen im Getriebeöl
    Also den Kupplungskorb habe ich mit dem Primärritzer neulich getauscht, das schleift auch nichts. Ich habe gerade nochmal Getriebeöl abgelassen und den Kupplungsdeckel abgenommen. Das Öl ist sehr siffig und ich habe auch kleine schwarze Stücke im Öl gesehen. Sieht ein bisschen so aus wie schwarzes Dichtmaterial, aber das kann ja eigentlich nicht sein. Kann das evtl. von den Kupplungslamellen kommen? Was könnte das sonst sein?
    Grüße
    hibbert
  • Hast du beim Wechsel des Kupplungskorbs diesen auch ausgeglichen? Wieviel Spiel hat der Korb auf der Welle?
    Mach mal n Bild von dem Abrieb.
