Guten Abend,
erst mal ein riesen Lob für das Forum!
Mein Problem ist Folgendes:
Meine Batterie wird nicht geladen. Bei der Messung mit einem Multimeter ist auf der Batterie (im angeschlossenen Zustand) 5,7V ohne Zündung und 5,8V bei höherer Drehzahl zu messen. Außerdem ist bei höherer Drehzahl auch kein fließender Strom zu messen (zwischen +kabel und +pol).
Auch die Sicherungen sind okay. Dann habe ich mal den Schaltplan geschnappt und jegliche Leitungen von Batterie über die Sicherungen zur Ladeanlage und zurück zur LIMA gemessen und festgestellt, dass alle Leitungen funktionieren.
Nun meine Frage:
kann ich davon ausgehen, dass entweder die Lichtmaschine oder die Ladeanlage hinüber ist? Wie prüfe ich welches der beiden defekt ist? ![]()
Schon mal im Voraus vielen Dank!
