Hallo,
ich komme nicht so recht weiter.
Ich habe über den Winter einiges getauscht, aber sie läuft immer noch nicht richtig.
Es handelt sich um eine KR51/1
Zum Phänomen:
Sobald sie warm gefahren ist fällt die Drehzahl plötzlich ab. Auch am Gas spielen bringt nur sporadisch etwas. Irgendwann geht sie dann aus oder kommt über das Standgas nicht heraus. Sie springt danach schlecht an und das Phänomen bleibt unverändert. Bis zu diesem Zeitpunkt, läuft die Schwalbe sehr gut. Sie nimmt das Gas gut an und kommt auf ihre Geschwindigkeit.
Ich habe über den Winter den Motor gegen einen regenerierten getauscht inkl. der Zündung (hatte überall Öllecks und ich vermutete das Problem bei dem Motor). Tank, Benzinhahn und Spritschlauch wurde ebenfalls getauscht. Auspuff ab Krümmer ist neu. Vergaser habe ich getauscht ändert aber ebenfalls nichts.
Ich bin nun etwas ratlos, wo ich noch nach dem Fehler suchen kann.
Hat jemand noch eine Idee?
Beste Grüße
Kalle
