Knistern bei Volllast Bing 17 S51 50ccm
  • Hi Leute,
    Fahrzeug S51 B4-2
    Bing 17 68HD
    50ccm
    Aoe1
    habe meine Simme aus dem Winter/Frühlingsschlaf geholt.
    Hatte den 60ccm von letzter Saison gegen einen 50ccm getauscht.
    Die erste Ausfahrt (knapp 40km) lief gut. Einzig ein Knistern bei Volllast, ab und an auch bei halber Gasstellung war zu hören. Kein Klingeln oder Rascheln sondern ein deutliches Knistern. Simmerringe auf KW und Polradseite erneuert und nehes Öl drinn. Woher kommt es läuft das Ding zu fett oder zu mager? Hab mal ein Bild von der Kerze beigefügt
  • Werde sie nochmal abbürsten und ne runde Fahren, die Luftregulierungsschraube ist glaube ich schon ca 1,5 Umdrehungen raus, zu fett sollte es eigentlich nicht sein?!
    Dieses Knistern kann doch nicht normal sein.
  • Hi,
    vom Kerzenbild her ist das zu fett/zu kalt. Am Vergaser wird's nicht liegen...Bing. Den Luftfilter würde ich mal prüfen auf Durchlässigkeit (auch darf da nichts davor liegen im Kasten)
    Kann auch an einem falschen ZZP liegen. Wenn an Deinem Fahrzeug alles original ist, dann ist der AOA1 Blödsinn, das ist Anti-Tuning.
    Knistern bei Vollast kann von den Kolbenringen her kommen.
    Gruß, MS
    ...beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen (Walter Röhrl)
    http./www.moto-selmer.de
  • Zündzeitpunkt is 1,8 vor OT. Luftfilter ist ein Stahlgeflecht, sollte je eigentlich Vlies sein oder? Kann ich den Filter mit Bremsenreiniger säubern und mit nem Kompressor auspusten?
    Wieso ist Aoe1 Anti Tuning, wird doch immer gesagt das Stage 1 für Stino ist?! Welchen Nachteil habe Ich dadurch?
  • Das ist ein Argument.
    Habe mich direkt daran gemacht es wieder zurück zu rüsten. Leider habe ich keinen S51 Krümmer mehr, nur Enduro und Star. Also gekürzten erstmal gelassen, dafür unbearbeitetes Endstück ohne Löcher genommen. Erster Eindruck läuft sauberer, es war auch noch Sprit vom letzten Sommer drinn, den raus neuen Sprit rein, gleich besser gezogen. Knistern ist fast komplett weg. Werde mir die 70er Düse bestellen.
    Werde mich mal nach nem Auspuff umschahen, ebenso habe ich festgestellt das Öl am Krümmer rauskommt, obwohl zwei Dichtungen drinn. Werde auch da mal neue holen.
  • Du brauchst definitiv keine 70er HD...warum?
    Der Motor läuft jetzt schon zu fett/kalt. Wenn man sich Deinen Krümmer anschaut, könnte man daraus schließen, dass Dein Zündzeitpunkt nicht stimmt, bzw. zu spät eingestellt ist. Das passt dann auch zu Deinem Kerzenbild. Die Kerze wird einfach nicht heiss genug. Ist der ZZP wirklich richtig eingestellt? Abgeblitzt bei 3000U/Min?
    MS
    Einmal editiert, zuletzt von wreckingcrewhh ()
  • Also mit abgeblitzt wurde er, allerdings nicht auf 3000u da ich keineb DZM habe. Zündpunkt wurde mit einer Messuhr gemacht, allerdings gehalten da keine Vorrichtung für das Gewinde da ist. Habe nach dem Rückrüsten von 60ccm auf 50ccm keine nachträgliche Korrektur gemacht?! Kann es sein das es dann nicht mehr passt?
