Probleme beim fahren?!!?
  • Guten Abend erstmal,
    habe mir neulich eine S50 zugelegt mit motor und Tank einer S51 allerdings habe ich noch nicht wirklich ahnung auf dem Gebiet..
    Ich habe das Problem, dass ich ca. 500m Problemlos fahren kann danach geht der Motor jedoch aus. Wenn ich ihn dann starte geht er nach ein paar sekunden in denen er sehr instabil läuft wieder aus..
    Den Vergaser habe ich gereinigt, den Bezinhahn auch. Und ja der ist auch offen bei der Fahrt;). Habe mir jetzt eine neue Dichtung für den Vergaser und einen Luftfilter gekauft in der Hoffung dass das hilft.
    Hat sonst noch jemand eine Idee woran das liegt? Der Tank hat ein bisschen Rost von innen wobei sich mir die Frage stellt ob das Problem behoben ist wenn der Rost weg ist. Ich habe beim zusammenbau der Vergasers nicht auf die genaue einstellung des schwimmers geachtet ich habe ihn einfach reingebaut (sorry bin anfänger) kann es auch daran liegen? Als letzte Ursache wäre da vielleicht noch der Auspuff? kann der vielleicht verstopft sein sodass die Abgase nicht richtig entweichen können?
    Hoffe jemand kann mir helfen..
    Danke im vorraus schonmal.
    Gruß w3izenflo
    der Tank ist aber voll, oder ? nicht das du schon den Benzinhahn auf Reserve drehen musst ?! Es kann auch sein das die Zündung spinnt, gerade wenn sie 20 oder 30 Jahre alt ist und langsam ihren Dienst quittiert. Bei einer Unterbrecherzündung ( schwarzes Schwungrad ) sollte man aller 1000 Km die Unterbrecherkontakte nachstellen und den Zündzeitpunkt kontrollieren. Bei der etwas moderneren Elektronikzündung ( rotes oder rosa Schwungrad ) wäre in deinem Fall wohl das Steuerteil neben dem Luftfilter eine Fehlerquelle oder der rote oder weiße Geberbaustein der sich hinter dem Schwungrad auf der Grundplatte versteckt. Schraub doch bitte mal vom Motor dem rechten Deckel herunter ( drei Schrauben und den Seilzug der Kupplung aushängen ) und mach ein Foto davon, welches du als Antwort hier postest.
  • Moin moin,
    danke für die Antowrt erstmal.. Nein da das gemisch lange im tank stand vor dem kauf und der tank rost hatte habe ich den tank geleert und mit filterpapier gefiltert damit eventuelle Rostpartikel raus gehen. Ich bin davon ausgegangen das man bei 1l tankinhalt noch nicht auf reserve fahren muss also habe ich ihn normal aufgestellt. Der motor ist neu verbaut(so jedenfalls der verkäufer) also müsste die zündung ja auch noch ok sein aber ich werde gleich mal ein bild reinschicken.. Als nebeneinfo ja die Simson hat schon ein paar jahre hinter sich, sie ist Baujahr ´79 hat aber schon 44000 Kilometer hinter sich! Es hat auf jeden Fall keine Elektronikzündung... Mir ist noch eingefallen dass ich die große Stellschraube nicht richtig eingestellt habe welche für das Verhältnis Luft/Kraftstoff verantwortlich ist :whistling:
    Update: Da der Idiot von Vorbesitzer meinte er müsste eine der Schlitzschrauben zunichte machen wird das mit dem Aufdrehen schwer... Ich werde jetzt mal hoffen das es daran liegt das das gemisch zu fett ist wenn es funktioniert hat melde ich mich nochmal.
    Update 2: Habe die stellschraube eingestellt. Der motor läuft wieder top! danke trotzdem für die hilfe :) gruß w3izenflo
    2 Mal editiert, zuletzt von w3izenflo ()
