Hi, hab meine kaputte Simson wieder zum laufen gekriegt, Problem war nur, dass sie (weißen) Qualm ohne Ende ausm Auspuff gespuckt hat. Dachte mir also der Vergaser ist vlt noch nicht richtig eingestellt. Nach einer Weile ließ das Moped sich auch nur noch anschieben und nicht mehr ankicken. Also am Vergaser gedreht und die Leerlauf-Luftgemisch schraube etwas rausgedreht um das Gemisch magerer zu machen, da ich dachte, dass sie so sehr qualmt, da dass Gemisch zu fett ist. Lief dann aber nur sehr unruhig und qualmte immer noch so stark. Zusätzlich dreht sie jetzt nur normal wenn man den Choke etwas gezogen hat (nicht vollständig), nimmt man den Choke weg fängt sie an extrem hoch zu drehen, was doch eigentlich nicht sein kann.
Bitte helft mir, danke ![]()
