Servus
Bin neu im Forum aber hab folgendes Problem:
Meine Simson SR50 geht sobald sie ein bisschen an Motortemperatur gewonnen hat sofort aus, besser gesagt fühlt sich so an
als würde sie absaufen. Wenn man sie aber so ca 10 min. stehen lässt und sie abkühlen lässt, kann man sie mit etwas mühe wieder
antreten und sie läuft bis sie wieder ausgeht. Mein verdacht war zuerst dass evtl. der Vergaser falsch eingestellt sein könnte, den
habe ich dann komplett neu eingestellt und gereinigt. Das hat allerdings nichts gebracht. Ich habe jetzt den Motor ausgebaut
und das Polrad abgezogen. Daraufhin habe ich mehrere Schleifspuren im Polrad selbst festgestellt sowie an den einzelnen
Spulen. Als das Polrad noch drauf war konnte ich den Motor nur in Fahrtrichtung durchdrehen aber nicht in die gegengesetze.
Nun meine Frage könnte es evtl. daran liegen oder dass damals der Kabelbaum (wurde umgerüstet auf 12V) liegen ?.
Danke im voraus
MFG
