Habe ihr zwei Angebote entdeckt wo man ins stolpern kommt,
https://www.ebay.de/itm/Simson…be02f7:g:jccAAOSw6-xa-BqF
https://www.ebay.de/itm/202313…X%3AIT&fromMakeTrack=true
"Papiere gibt es, ein KFZ-Brief aus der CS liegt vor 60 KM/h sind darin eingetragen"
In Deutschland nichts nützen bloß nicht, ist Reimport und muss somit zur Vollabnahmen, bedeutet 50km/h.
Ein richtiges Schnäppchen ;)
rein rechtlich ja, aber prüfen die Versicherungen dass das Moped nicht aus Deutschland stammt und somit nur 50 fahren darf?
Oder wirds erst gefährlich wenn man ein Unfall baut und falsche Versicherungsangaben gemacht hat? -
Stimmt schon, die Simsons werden aus Ungarn, Bulgarien, Polen, Tschechei usw. geholt und in Deutschland angeboten, aber die wenigsten sagen das ehrlich das dann ein Reimport ist.
Da du Informiert bist, lässt du dir sicherlich keine Bären aufbinden.Der Anbieter bietet neben der S50 auch eine S51 an,
https://www.ebay-kleinanzeigen…-gang/869460907-305-21802
entweder sehen ich nur keine Hupe oder beide haben keine........Also ich sehe die Hupe...
OK. dann brauch ich doch eine Brille, siehst auch eine Hupe an der schwarzen ?
Oder wirds erst gefährlich wenn man ein Unfall baut und falsche Versicherungsangaben gemacht hat?Die Versicherung prüfen nix nach, die verlassen sich rein auf die Angaben die man macht.
Auch ist es bei der Versicherung nicht relevant ob das ein Reimport/Export Fahrzeug ist.
Auch interessiert die nicht ob man eine Betriebserlaubnis hat oder nicht, das ist Sache des Fahrzeugbesitzer bzw. Fahrers und somit sein Problem wenn er ohne BE fährt. Der Fahrer wird wegen fahren ohne BE und unter umständen wegen fahren ohne gültigen Fahrerlaubnis zu Verantwortung gezogen.
Mit einer Unterschrift bestätigt man die Richtigkeit der Angaben gegenüber der Versicherung.
Stimmen die Angaben nicht was sich meist im Schadensfall herausstellt kann die Versicherung in Fall einer Kasko Schadens die Zahlung verweigern oder im Haftflicht-Fall eine Rückerstattung für den Regulierten schaden des Geschädigten verlangen.Nur die Versicherung ist auch nicht das Problem sondern in den Fall die tschechische Betriebserlaubnis mit der kann man als deutscher in Deutschland nix anfangen, die ist quasi Wertlos.
Genauso eine polnische, bulgarische usw.
Man braucht eine Deutsche Betriebserlaubnis und die gibt es über eine Einzelabnahme von der Dekra oder TÜV. Ja und da gibt es nur eine BE mit maximal 50km/h, da es nach bundesdeutscher STVZO/FZV ein Kleinkraftrad maximal 50km/h bzw. ab 2002 nur 45km/h darf. -
Bei der schwarzen sehe ich keine,nur bei der grünen.
12V-Hupe an der grauen Simson.
Morgen werde ich den Onkel Mal Anrufen so das ich mir die schwarz eventuell Mal angucke.
Was meint ihr, wo ne s50 in dem Zustand preislich liegt.
LG.
VAPE ZÜNDUNG 12VOLT Oha, so ein AKA-Vape-Nachbau, ist der nicht jetzt schon teuerer, als wenn man sich den neu kauft...?
Dann ist die Artikelbezeichnung ja schlichtweg Betrug wenns als Vape angepriesen wird, aber nur Nachbaumüll ist (und kein Original).
So "Müll" sind die Zündungen gar nicht. Hab nen AKA PVL Stator in meinem SR50 verbaut... funktioniert seit einem Jahr einwandfrei...
Ich bin mit meinen AKA Vape Klonen auch sehr zufrieden. Laufen bislang ohne Probleme.
