S51 B2 Problem nach Vape Umbau
  • Hey wie oben schon geschrieben suche Tipps denn ich habe ein Problem. Und zwar nach einem Vape Umbau. Es geht um eine S51 B2 von einem Arbeitskollegen.
    Verbaut war eine 6V E-Zündung die leider defekt war daraufhin wollte er eine Vape verbaut haben. Gesagt getan alles umgerüstet auf 12V. Das Problem besteht darin das man den Motor auf top Standgas einstellen kann aber sobald man das Licht einschaltet geht der Motor extrem in die Knie und geht aus. Natürlich mal Standgas mit Licht höher eingestellt aber dann hat man ohne Licht ca 2500 U/min.. Das ist doch nicht normal?
    S51 Motor frisch Regeneriert mit 60ccm Einringkolben neuer Vergaser 16N1-11 und verbauter neuer Vape. ZZP auf 1,6mm abgeblitzt sollte passen.
    Ich selber habe meinen Sr50 auf Vape umgebaut aber wenn ich das Licht einschalte ist ein ganz leichter Drehzahlabfall zu merken. Bei der S51 ist es aber irgendwie extrem als ob man den Motor bremst? Habe schon ein paar Vape Zündungen verbaut aber so ein bremsen hab ich noch nie bemerkt.
    Hoffe jemand kann mir n Tip geben vll Kabel vertauscht? Laut Schaltplan stimmt alles und funktioniert auch alles..
    Hoffe auf Hilfe danke... Mfg
    Viele Simsons gehabt.... Bestes Projekt 2006/2007 SRBB3 Malossi--SR/WERX.... 8)
  • Natürlich mal Standgas mit Licht höher eingestellt aber dann hat man ohne Licht ca 2500 U/min.. Das ist doch nicht normal?
    doch ist normal hab ich auch festgestellt
    Standgas bei Vape wird immer mit Licht eingestellt
    ergibt sich aus dem leichteren Polrad dadurch geringere Schwungmasse bzw die Massenträgheit ist geringer. Welches Polrad ist drin? vergossenen Magnete (etwas schwerer) oder nur eingeklebte ?
    es kommt aber auch auf den Vergaser mit drauf an wie der sich einstellen lässt manche gehen Top lassen ein sehr niedriges Standgas zu, andere sträuben sich
    2 Mal editiert, zuletzt von S5013 ()
  • Also Magneten sind vergossen. Die gleiche Vape hab ich im Sr50 da merk ich das aber nicht so extrem wenn ich das Licht einschalte. Naja Vergaser hat er einen neuen FEZ 16N1-11 drin hab schon einiges gelesen drüber aber soll es an dem liegen? Also beim fahren kann man nicht mekern alles bestens nur das mit dem sehr stark abfallenden Standgas ist komisch..
    Mfg
  • Welches Leuchtmittel ist denn verbaut von der Wattzahl?
    bei H4 mit 55 Watt fällt das mehr auf mit dem Standgas das es ohne Licht sich stark erhöht, bei mir jedenfalls
  • Scheinwerfer hat 35/35 sonst alle Leuchtmittel original... Aber wenn du sagst das ist bei der Vape so dann kann das schon sein.. Hatte erst überlegt obs vll am Einring Kolben liegen könnte? Ich persöhnlich verbaue immer Zweiring Kolben.
    Mfg
  • Wie wäre es wenn der Frontscheinwerfer auf Dauerlicht geklemmt wird?
    Dann sollte sich das Problem minimieren.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
