Gangschaltung Defekt/kaputt
  • Ich habe folgendes problem
    Als ich gestern gefahren bin gingen der 2 3 und 4 gang nicht kupplungsdeckel aufgemacht und dann hab ich auch schon den übeltäter gefunden der sprengring auf der schaltwalze.Naja den wieder rangemacht und die schaltung eingestellt da der 2 gang manchmal nicht so gut reinging.Als ich fahren wollte gingen wieder der 2 3 4 gang nicht. Wenn ich von 2 2 mal nach oben schalte und dann 1 mal nach unten ging der 2 gang rein aber nur manchmal hab das auch nur aus zufallrausgefunden. Dann habe ich mir erstmal gedach scheiße wieder der sprengring auf der schaltwalze drausen so kupplungsdeckel ab und da seh ich das er dranne war dann habe ich mal ohne kupplungsdeckel mal geschaltet beim motor lauf und es ist wieder das probelm da
    1 Gang geht
    Leerlauf geht
    2 gang ist wie leerlauf
    3gang klakert die ganze zeit und ist auch wie der leerlauf
    4 gang das selbe wie beim 3
    habe alle schaltmeachnismen geprüft ob irgentwas nicht richtig geht oder kaputt ist was aber auch nicht der fall ist
    Muss ich den motor jetz spalten da im getriebe irgentwas kaputt ist oder doch irgentwas was ich am schaltmeachnismuss übersehen habe ???
  • Ich habe die mutter wie dort schon geschreiben 1 umdrehung nach links gedreht und das mit den 46,6 mm hat auch schon perfekt gepasst nur habe ich das problem wenn ich die mutter nach links oder rechts drehe unter an der antreibswelle wo ich den messscheiber reinstecke sich nicht verändert es geht nicht weiter rein und nicht raus und durch das drehen des einstellwerkzeug merke ich auch das dieses einrastet und die mutter dort auch dreht
  • Das ist ganz schön viel, kann am Spiel der Schaltwalze liegen, aber wenn jetzt alles geht, dann ist das doch gut
