4 Gang blockiert
  • Hallo mein Motor ist nun wieder ganz und leuft auch gut aber ich kann leider nur bis in den lehrlauf des 3 Ganges schalten und der 1 Gang rutscht öfter mal raus jedoch nach unten --> bedeutet das ich ein lerlauf unterdem ersten gang haben, sprich den gang den ich unten mehr habe fehlt mir oben
    ich weiss wie man die kupplung einstellt sowohl als auch die schaltung, ich bin aber langsam ratlos
    Braune Haben Bessre Laune
  • Klingt ganz nach Schaltungeinstellen. Vergiss die 46,6 falls du danach einstellst. Beles dich in der Faq wie das geht. Als Tipp : wenn Scheibe und Mutter montiert sind sollten Inder Grundeinstellung 2 Gewindegänge rausstehen bei der Einstellschraube
    Einmal editiert, zuletzt von carpediem ()
  • Als Tipp : wenn Scheibe und Mutter montiert sind sollten Inder Grundeinstellung 2 Gewindegänge rausstehen bei der Einstellschraube
    So arbeite ich auch.
    Man muß aber bedenken,es gibt auch Gewindebolzen ,die länger sind. Ist mir in den ganzen Jahren aber erst 2-3x untergekommen
    Aber was ist "der Leerlauf des 3. Ganges"?
    Gibt es nicht.
    Entweder ist es noch nicht korrekt eingestellt oder irgendwas falsch montiert,bzw. defekt/verschlissen
  • also zwischen jedem gang ist doch ein lehr lauf
    ja also meine schraube zum einstellen der gänge ist ziemlich lang wenn man das mit nur 2 gewinde gängen vergleicht
  • Normal ist da eigentlich kein Leerlauf, ist aber bei mir auch so, also wenn ich mal nicht doll genug drücke komm ich in den Leerlauf, ist aber nur beim runterschalten so.
    Ich würde auch, wie Tacharo und carpediem, auf eine falsche Einstellung tippen.
