Habe eine Vape drin
Umbau auf Gleichstrom / Batteriestrom Vape
Und die MZA Vape auf die Umgebaut auf DC -Lima https://www.simsonforum.de/faq…&cat=49&id=152&artlang=de
und das Moped entsprechend verkabelt https://www.simsonforum.de/faq…erdynamo_mit_Batterie.pdf ?
Ok, der Schaltplan sieht Klasse aus ich werde das am Wochenende mal kontrollieren ?
Vielen Dank ????????
Würde gerne mal noch wissen warum aus dem Regler im Schaltplan ein Kabel kommt und in der Anleitung zwei?
Ganz einfach, weil es verschiedene Regler sind.
Der Schaltplan ist für die Powerdynamo-Vape und zu dieser Anlage gehört der Vape Regler 7300.
https://shop.oldtimer-pilsting…gebautem-kondensator-7300
Dieser ist so ausgelegt das ein betrieb ohne Akku möglich ist.
Der Regler wie er in der Umbauanleitung , die benötigen quasi eine Stromversorgung, daher ein Kabel mehr
Ganz einfach gesagt, an den einen muss Spannung, (Batterie Plus)anliegen damit aus dem anderen Strom kommt.
Ich habe ua. mal so einen, bei einen Umbau verwendet.
Ok, also schließe ich das schwarze Kabel an die Batterie und das rote an das Zündschloss.
Das sind erstmal genug Infos und ich werde das heute Abend mal anklemmen und melde mich dann mal zurück
Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke
Dann würde der Regler immer unter Strom stehen und verbrauchen, folge Akku ist irgendwann leer.
Damit das halt nicht so ist, so anschließen wie es in der Umbauanleitung drin ist, beide auf Zündschloss Klemme 15.
Morgen, habe mich gestern nochmal an die Arbeit gemacht. Das Licht funktioniert jetzt auch in allen Stellungen mit Motor aus aber das sollte normal sein wegen der Brücke zwischen 15/51 und dem 3er Kontakt.
Ich habe jetzt eine konstante Spannung von ca. 14 Volt und wenn ich die Batterie abklemme habe ich 3V und es geht kein Licht.....ist das Auch normal?
Grüße
Der nur DC Stromkreis sowie das das Licht auch ohne Motor leuchtet und auch gleich hell unabhängig von der Motordrehzahl,
das ist ja gerade der unterschied/Vorteil der Powerdynamo-Vape hat gegenüber der MZA-Vape.
Der Regler den du verwendest benötigt offenbar eine Stromversorgung um arbeiten zu können, wie ich bereits erklärt hatte.
Mit den Vape Regler 7300 von der PD ist das nicht so , der ist ja für den Betrieb ohne Akku ausgelegt.
Damit kann ich erstmal leben Hauptsache die LEDs fliegen nicht wieder durch.
Vielen Dank für die Hilfe ??????????
Ich verstehe nur nicht wie einige Leute ohne Umbau mit den Leds fahren auch ohne Powerdynamo??♂️
entweder robuste LEDs. oder zuviel geld und kaufen ständig neue
wobei zumindest bei der VAPE der regler das normalerweise schafft zu verhindern. mit dem alten ladeteil hauen sie dir durch, ebenso wie mit ELBA
cya v3g0
cya v3g0
Sollte aber eigentlich nicht passieren wenn man die Widerstände etwas größer wählt. Dann eine vernünftige Batterie, und die spannungsspitzen sollten im Normalfall nicht mehr stören.
Hatten damals auch eine 6v mit selbstgebauten rück/bremslicht am laufen. Nach den ersten zwei fehlversuchen lief es dann. Also möglich ist es.
