  • Danke für den Link!
    Habe ja das passende Stück schon da, mir ging es eigentlich nur um die genaue Position, da mir die Länge des Neuteile komisch vor kam, werde aber jetzt einfach die Streben bestellen und dann anschweißen, dann passt es zu 100%.
  • Ich habe mit 15 die erste Version der Enduro gefahren (selbst aus dem Laden geholt vom Jugendweihegeld + Erspartem). Die hatte Streben, keinen DZM, keinen Seitenständer, normales Sutzblech, normale Gabel, TS Dämpfer verstellbar, E Zündung, Blinker, 100km/h Tacho, klappbaren Kicker, Stahlfelgen, Stollenreifen, 6V Anlage, hohen Lenker, 2 Spiegel der größeren Version, 4 Gänge, die Zündspule nach oben unter den Tank verlegt.
    keine Ahnung ob ich was vergessen hab
    Einmal editiert, zuletzt von Waldmensch ()
  • Ich möchte das Thema Sitzbank in diesem Beitrag noch mal aufgreifen.
    Weiß jemand wie hoch und wie lang der aufgeschweißte Keil bei der Enduro Sitzbank ist?
    Einmal editiert, zuletzt von pups ()
  • Hallo an alle,
    So langsam geht es vorwärts....
    -Rahmen komplett gestrahlt und gepulvert
    -Seitendeckel gestrahlt und gepulvert
    -Tank gestrahlt (Festgestellt das er Schrott ist)
    -Alles mit extra Masseleitungen versehen
    -Vape hab ich so eben verbaut
    -Komplette Verkabelung ist drin (NEU)
    -Alle Buchse neu
    -Bremse ist einsatzbereit
    -Gabel überholt (3,6er Federn)
    Lasse mir jetzt noch passende Hülsen drehen für die Stoßdämpfer hinten.
    Zwei Fragen nochmal:
    Was für eine Tachowellenlänge brauche ich für den Drehzahlmesser? Wie sieht dieser Keil aus der unter die Sitzbank kommt?
    Am Ende noch ein Bildchen
  • Vielen dank Tommy,
    ich hatte als gedacht das zwischen Obergurt und Sitzbank noch was kommt, so das sie im ganzen höher kommt. So wie auf dem Bild habe ich es schon. DZM Welle muss ich irgendwas dann mal raus suchen, die 700mm passt definitiv nicht
    Einmal editiert, zuletzt von Yabba ()
  • Hallo,Du hast so wie ich das Nachbau Cockpit mit den Gummi`s,dadurch sitzen die Instrumente höher...
    Für den Drehzahlmesser habe ich da einfach eine Tachowelle genommen,Die ist dafür lang genug!
  • Ich habe mal eine Frage zur Gabelbrücke oben.
    Ich habe eine S51 auf Enduro komplett umgebaut. Als letztes wollte ich jetzt die obere Gabelbrücke gegen eine Enduro Gabelbrücke tauschen.
    Geht das ohne weiteres? Sollte ich die zum Klemmen nehmen oder gibt es auch andere Ausführungen? Tacho sollte auch wieder so befestigt werden wie vorher. Was muss ich beachten?
    Der Kunststoffkotflügel und die untere Gabelstabilisierung (Blech) ist verbaut.
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Du meinst auf der anderen Seite wo der DZM hinkäme?
    Was sind das für spezielle Scheiben die ich da brauche. Wo bekomme ich die her? Konnte in der Google Suche da nichts finden.
    Ich wundere mich nur, dass die Gabelbrücke wie zum Beispiel bei MZA irgendwie anders ausschaut was die Anordnung der Befestungen für die Telegabel und das Lenkerrohr betrifft. Ist jetzt blöd zu beschreiben. Die untere Gabelbrücke wo das Lenkerschloss dran ist kann aber drin bleiben oder?
    Einmal editiert, zuletzt von MaxeLE ()
