Springt nicht an:\
  • Hi
    Ich bin der Nils und derzeit Bau ich eine s51e wieder auf bin auch fast fertig nur die will einfach nicht anspringen. Ich weis nimmer weiter da sie ja auch einen funke hat und der Vergaser ebenfalls funktioniert.
    Kann mir da jemand weiter helfen? :)
  • Wie hast du die Zündung eingestellt?
    Wie hast du den Vergaser eingestellt?
    Ist die Zündkerze nass wenn du ein paar mal gekickt hast?
    HABEN ist besser als BRAUCHEN
    :pilot::pilot::pilot:
  • Moin Nils,
    es sind ein paar Informationen zu wenig.
    Hast Du etwas an der Zündung gemacht?
    Überprüft / eingestellt?
    Oder zum Beispiel die Grundplatte ausgebaut?
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • Zündung ist eingestellt werde aber jetzt mal die funktionierende Grundplatte von meiner Stimme einbauen und Vergaser funktioniert auch hab ich auch schon von meiner eingebaut :\
    Zündkerze wird jedes mal feucht nach en paar mal treten.
  • Wenn der Funke da ist, ist die Grundplatte in Ordnung. Dieser Austausch ist überflüssig.
    Beantworte doch lieber erstmal die Frage von Nekro, ob die Kerze nass ist. Wenn die nach ein paar mal kicken trocken ist, liegt das Problem auf der Vergaser Seite. Ist sie naß, liegt es eher auf der Zündungsseite. Wenn du sie einmal draußen hast, schau nach ob Du evtl. einen "Kerzenpopel" hast (nennt man das noch so?) also ein Rußpartikel der die Kerzenelektroden überbrückt und ob der Elektrodenabstand stimmt.
    Ist die Kerze naß aber nach Sichtprüfung in Ordnung, dann sollte der Zündzeitpunkt überprüft werden. Dazu bitte MINDESTENS einen Messschieber (besser Messuhr) benutzen und nicht auf die Markierung am Motor verlassen.
  • Danke und das mit der Zündkerze hatte ich schon beantwortet ;)
    Und danke nochmal an alle. :) es lag nun an der Grundplatte ich hab die ausgetauscht und es funktioniert nun.
